Mercedes Becker Sound 5 BE 7076
matr
Založen: Sep 12, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 05 2011, 11:17    Předmět: Mercedes Becker Sound 5 BE 7076 Citovat
Dobrý den
Chtěl bych vás na foru požádat o radu.Ve služebním autě nám odešlo tohle rádio.Servisák vyměnil a staré nám nechal.Povedlo se ho opravit ale je tu problém.Rádio zapnu-hraje cca. minutu pak přestane hrát a na dispeji se objeví tato hláška-PROD .Co s tím?
Díky Martin
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 05 2011, 11:38    Předmět: Citovat
No to se ho asi moc opravit nepovedlo Very Happy
Mimochodem, není ten nápis spíš PROT?
matr
PříspěvekZaslal: so březen 05 2011, 11:51    Předmět: Citovat
Píše to -PROD.Co to je za hlášku?Hledal jsem na netu nějakej servisní manuál ale nic jsem nenašel.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: so březen 05 2011, 12:01    Předmět: Citovat
Vsadím se, žes ani nezkusil zadat tuhle hlášku do googla. Protože bys zjistil, že to je bezpečnostní ochrana proti odcizení.
matr
PříspěvekZaslal: so březen 05 2011, 12:55    Předmět: Citovat
Ještě něco k opravě.Rádio nešlo vůbec zapnout.To byl důvod výměny.
Po tom co jsem ho otevřel se my nezdály konektory propojující čelní panel (prach,oxidace).Konektor jsem očistil a ejhle.Radio naběhlo do tohoto stavu.To že to bude ochrana proti odcizení mně nenapadlo.Na netu jsem hledal jen tip radia a servisní manuál.Ne chybovou hlášku. Idea Takže rádio funguje Laughing Bude fungovat i bez palubního počítače(venku z auta)?Nebo se jen zadává kod.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 05 2011, 16:29    Předmět: Citovat
Nevím jak Becker, ale dneska jsou většinou rádia spárovaný s ŘJ v autě a nechtějí kód. Pokud ho zapneš na stole, nebo ho dáš do jinýho auta, chce kód. Ten by Ti ale měli říct v Mercedesu....
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
matr
PříspěvekZaslal: st březen 09 2011, 9:00    Předmět: Citovat
Takže-prohledal jsem všechny papíry k autu a radiu a žadnej kod jsem nenašel.Ani to jak ho případně zadat.Poradí někdo kde ho mám hledat?Nějak mi to smrdí.Radio jsem si zaplatil i z autem a nemůžu ho použít v jiném autě?Otázka tedy zní.Kde najdu kod radia?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 09 2011, 9:10    Předmět: Citovat
mám obyvy, že žádný kód nenexistuje, prostě je to rádio spárované s autem a jinak nechodí, respektive chová se jak popisuješ.
ok1xgi
PříspěvekZaslal: st březen 09 2011, 9:18    Předmět: Citovat
U radia zadny kod nenejdes. Pouze servis ho zjisti od vyrobce...
ferys
Založen: Feb 27, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 09 2011, 19:38    Předmět: Citovat
Ano radio bylo sparovane s jednotkou vozidla.Lze to zprovoznit a radio bude na cod.
ferys
P.S.musi se editovat pamet eep
matr
PříspěvekZaslal: so březen 12 2011, 9:36    Předmět: Citovat
Tak jsem se odhodlal a zajel z radiem do autorizovaného servisu Mercedesu.Řekl jsem si že jim nějakou tu kačku nechám a bude po starostech ale dozvěděl jsem se že radio odkodovat nejde.Pokud by se našel někdo ochotný a poradil jak na to.Přes SZ.Díky všem.Martin
abcdef
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 12:53    Předmět: Citovat
ja to viem spraviť
MAG546
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 19:26    Předmět: Citovat
matr napsal(a):
Dobrý den
Díky Martin
