Zaslal: so březen 05 2011, 15:36 Předmět: zapojenie žiariviek
zdravím.zapojil som dve 30W trubice podľa obrázku a jaksi svetlo žiadne..toto zapojenie mi bežne funguje s 18w trubicami.trubice sú teraz 30W,tlmivka 60W,štartére sú 4 až 60W.všetky súčasti na scheme fungujú samostatne na 100 percent,len v tomto zapojení to nejak nemôžem rozbehnúť..má niekto nejaký nápad?Ďakujem..
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 862 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: so březen 05 2011, 15:52 Předmět:
Můžeš použít jednu tlumivku na obě trubice, ale pozor, ty startery se používají speciální - tzv. double. Nemůžeš použít dva single. Mají označení F22 D, na rozdíl od singlů (F22 S).
Prerob to na 2 tlmivky.
Jedna tlmivka a 2 ziarivky sa pouzivaju iba pre 60cm trubice a s uni startermi 4-60W to nechodi (musi byt do 4-22W).
Rovnako toto zapojenie je dost problematicke (funguje, kym je svietidlo nove).
120cm (36W) trubice sa 2 do serie nezapajaju.
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 421 Bydliště: Karviná
Zaslal: so březen 05 2011, 18:26 Předmět:
Nedávno jsme montovali tělesa s el. startérem a trubice zapojeným v double. Myslel jsem,že se jedná o špatně zapojené tělesa, ale návod na el. startéru mluvil jasně. Stačilo povolit jednu trubici nebo dát vadnou a tma. Takže pozor na ně.
Před více jak 30lety se z maďarska dovážela zářivková tělesa pro 4x20W trubice které byly osazeny jen dvěma tlumivkami tak jak je nákres.Pokud se toto osadilo původními trubicemi Tesla průměr 37mm a "obyč.startéry" 20W bylo vše v pořádku.Starty bez problémů."Inovované"moderní tenké trubice 18W používané do dnes v tomto zapojení jen "náhodně "nastartovaly.40W trubice v sériovém zapojení na 230V nechodí.Potřebují trochu vyšší napětí.Praxe.
pouzij tyrytorovy zapalovac pro vybojky... trabe TZ10 ktery ja na kazdym smetaku... zapojis t stejne jak na navodu na ten starter, akorad misto tlumivky pro sodik das tu tvou tlumivku na zarivku a misto vybojky das neake ty zarivky v serii bez starteru... chytne to... dokaze to zapalit i tri 18W zarivky... vic se nemel... a sundavat 36W se mi nechtelo... _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7967 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po březen 07 2011, 7:06 Předmět:
To ti fakt chodilo? já to zkoušel na jednu 40W(36W) trubici a smůla. Jen světélkovaly ty VN pulzy ale nezapálila. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
