Programátor HCS08 USB-BDM
frca
Založen: Jun 09, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 11:18    Předmět: Programátor HCS08 USB-BDM Citovat
coat
Založen: Jun 13, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2011, 17:01    Předmět: Programátor Citovat
Zdar,
Nechceš si radši postavit USBDM za pár kč? Krom HCS08 podporuje i Coldfire V1.
Návod i DPS a software jsou na hw serveru.
http://hw.cz/teorieapraxe/programovani/art3486-usbdmjs16-programator-pro-mikrokontrolery-freescale-hcs08-hcs12-a-
frca
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 21:34    Předmět: Citovat
Ty sis to stavěl? Kde jsi sehnal 74LV125D (NXP)?
coat
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 21:56    Předmět: USBDM Citovat
Zdar,
Jo stavěl jsem si to nedávno, jede to krásně, nebyl tam ani problém s oživením. Ten budič seženeš bez problému, třeba v GM ho mají . 74HC125.
P.S. Neznamená to frca "freescale race challenge" ?
frca
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 15:45    Předmět: Citovat
Ne, neznamená. Jinak mám ještě jeden problém, a to se součástkou
CTS 10u/10V B, SMD 3528
Pravděpodobně je to kondenzátor, ale nic podobného jsem na webu GME nenašel (když jsem tam byl osobně, tak říkali něco o tantalovém kondenzátoru, že by to byl ten?).
frca
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 15:46    Předmět: Citovat
Jo a ještě dva dotazy: Doma mám jen trafopájku. Půjde to tím spájet, nebo to ani nemám zkoušet?
A tato součástka
GSOT05C-GS08
v GME sice je, ale je na objednávku a minimální odběr je 3000 kusů, viz http://www.gme.cz/cz/gsot05c-gs08-p975-041.html
Edit: Tak jsem ji našel tady http://cz.farnell.com/vishay-semiconductor/gsot05c-gs08/diode-tvs-array-5v-sot23/dp/1617673#
coat
PříspěvekZaslal: so březen 05 2011, 9:35    Předmět: Citovat
Zdar,
jo, je to tantal, to ti řekli dobře.
Jinak ta druhá GSOT05C-GS08 je transil,ta se osazovat nemusí.
Trafopájkou by to snad šlo když si uděláš hrot z tenkýho drátu, rozteče pinů těch obvodů jsou docela velký, každopádně mikropájka by byla lepší.
frca
PříspěvekZaslal: so březen 05 2011, 11:25    Předmět: Citovat
A ten transil úplně vynechám, nebo tam místo něho dám např. drátek? (Doufám, že tento dotaz neskončí ve vtipech Wink )
A místo toho kondenzátoru můžu použít tento? http://www.gme.cz/cz/cts-10m-16v-b-10-p907-160.html
Protože desetivoltový nemají. A nebo radši toto? http://www.ges.cz/-tan-smd-1010-a-ges05400562.html
coat
PříspěvekZaslal: so březen 05 2011, 11:56    Předmět: Citovat
Transil je ochrana proti přepětí, ten drátek asi nebude moc dobré nápad.
Normálně ho jenom vynecháš.
Ještě mě napadlo, že mám doma programátor OSBDM, to je starší verze, ale na HCS08 jede v pohodě. Tak jestli bys chtěl, střelil bych ti ho třeba za 150,- a nemusíš nič vymýšlet.
frca
PříspěvekZaslal: so březen 05 2011, 13:32    Předmět: Citovat
Díky za nabídku. Už mám ale koupené součástky, takže nejdřív to zkusím postavit sám. Jedině snad kdyby mi to nefungovalo Wink
frca
PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 0:35    Předmět: Citovat
Kde je návod na propojení pinů J1 programátoru s piny mikrokontroléru, který se bude programovat? Předpokládám, že pin 6 konektoru J1 je napájení, pin 2 je zem, ale jak je to s piny 1 a 4?
coat
PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 12:56    Předmět: Zapojení BDM Citovat
Podívej se do nějakýho datasheetu mikrokontroléru jádra HCS08, je tam kapitola Recommended System Connections, tam je zapojení BDM, krystalu, resetu. BDM je to programovací rozhraní a zapojení v datasheetu sedí se zapojením programátoru.
