BM566A - paprsek k nenalezeni
Martinsix
Založen: Feb 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 21:53    Předmět: BM566A - paprsek k nenalezeni Citovat
Zdravim vas,
tak jsem uspesne zakoupil na Aukru BM566A osciloskop, pry je funkcni.
Ted ho doma zkousim a nejak zlobi, ci si spis nejsem jist jestli toto ma delat (Je to muj prvni osciloskop, manual jsem cetl tak snad nedelam nejakou botu)
Jde o to, ze po stisknuti "0" na kanalu A a nastaveni casovky na 1ms se me vubec neobjevi paprsek na obrazovce (coz by asi mel, v manualu nezminuji nic jineho). Na kanalu A mam zmacknuto AUT,TRIG - A, vedle toho taky A.
Kdyz ale zmacknu a drzim BEAMFIND tak se me zobrazi paprsek, velmi jasny bohuzl ne po cele delce obrazovky. Koncove body paprsku jsou zakoncene jeste jasnejsimi teckami. At se snazim posunout paprsek kamkoliv, jako by na ctvrem dilku zprava byl vzdy oriznut.
Jeste prilozim zitra videjko, treba nekoho napadne kde hledat chybku. Bohuzel taky nevlastnim jakykoliv generator signalu, co jsem zkousel kalibracni signal (40mv, 400mv i 4V), popravde z toho leze jen nejaky bordel a neda se pomoci osciloskopu vubec naladit neco smysluplneho.
Nenapada nekoho zatim co muze byt problemem? Jsem v tomhle opravdu amater a osc. jsem si chtel poridit na obcasne hratky s ubastlenymi vecmi, ale neco s nim zvladam namerit, precijen na skole jsme ovladali nekolik jinych bez problemu.
Dekuju za pripadne odpovedi.
EDIT: Jeste jsem zkousel regulovat ten jas cudlikem, ale vubec to nereaguje.
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 05 2011, 1:32    Předmět: Citovat
Zkus jestli to dělá i kanál B. Jinak chování s tlačítkem BEAMFIND je normální, toto tlačítko zredukuje napětí na výstupu koncového stupně X a Y tak, aby se obraz při jakékoliv poloze ovládacích prvků nacházel na stínítku (proto ta zkrácená stopa) a současně nastaví maximální jas. Je určeno jen pro nalezení paprsku (držet krátce - hrozí propálení).
Martinsix
PříspěvekZaslal: so březen 05 2011, 7:42    Předmět: Citovat
Uplne to same, porad se nic neobjevi. Jeste jedna vec, po vypnuti osciloskopu na obrazovku jakoby prileti zeleny bod (je to spis jakysi patvar) a behem 3 vterin se jakoby raztahne a zmizi. Asi je to normalni vzhledem k obrazovce, ja myslim ze bude neco s VN trafem.
Dalsi vec, kdyz nastavim vse na kanal B a macknu beamfind, vidim misto cary jako u A jen tecku. Pokud ale prepnu na prave strane u casovych zakladen tlacitko z B na A tak se objevi cara. Ze by nefungovala i AUT. casova zakladna na B? Nebo je to normalni?
Martinsix
PříspěvekZaslal: so březen 05 2011, 9:22    Předmět: Citovat
Tak po diskuzi s predchozim majitelem jsem opravil cast kdy na obrazovce nebyl vubec paprsek. Na VN trafu byl upadly dratek, asi otresy pri preprave. No preletoval jsem ho zpet na sve misto. Ted mam jiny problem.
Prvni je prilis jasna obrazovka (nyni nedrzim findbeam), na regulaci vubec nereaguje. Kdyz jsem zkousel privest signal z kalibratoru, obdelnik jsem nasel a dokonce i o spravnych parametrech, takze merici obvody asi funguji.
Druha vec je rezim CHOPPED, kdy na obrazovce jsou "duchove". Nevim jak jinak to vysvetlit. Vypada to jako rozmazana stopa, duch se pohybuje po stinitku i s paprskem. Delaji to oba kanaly. Pokud mam rezim ALT vse je v poradku a vidim oba paprsky a signaly na nich. V rezimu A nebo B je taky vse v poradku. Dela to i kdyz na obou kanalech mam u vstupu zmacknuto "0"
Nenapada nekoho co se s tim skopem deje? Jako by me nemel rad.
EDT: Ty fotky jsou tmave protoze muj telefon nezvladl si poradit s tim jasem a ukazoval jen zelenou obrazovku, tak jsem si pohral s nastavenim fotaku aby alespon neco bylo videt.
Duchove pri CHOPPED
 Soubor:  IMAG0018.jpg
 Velikost:  47.26 kB
 Staženo:  82 krát
Vystup z kalibratoru, 4V, kanal A pouze, je videt hodne presviceni a jeste me zarazi v zaporne casti ta cara ve vrcholu
 Soubor:  IMAG0020.jpg
 Velikost:  49.53 kB
 Staženo:  79 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 05 2011, 11:35    Předmět: Citovat
Ty jsi ten skupovač BM 566 z Aukra?! Laughing
radekrd
PříspěvekZaslal: so březen 05 2011, 11:37    Předmět: Citovat
Zkontroluj zesilovač Z (řídí jas obrazovky) a obvody kolem.
Martinsix
PříspěvekZaslal: so březen 05 2011, 12:54    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Very Happy koukam uz jsem slavnej. Jo mel jsem v planu koupit dve, kdyz jeden umre a bude to neco unikatniho (jako vn trafo) muzu pouzit nahradni. No tenhle mel frcet, jen pri preprave asi PPL se nejak rozpadl.
Puvodni majitel opravoval taky dratek na VN. Ted to zase dela neplechu, ze bych do neceho rejpnul? Daval sjem si pozor je to dost malo pravdepodobne. Co jsem tu procital tak pry staci nekdy zakvedlat s tran. v paticich.
Jeste jedna vecna, jak je mozny zobrazit dva prubehy jednou sondou?
http://img15.allegroimg.pl/photos/oryginal/14/83/39/60/1483396074_6
Jinak se jedna o tenhle skop, nema tunelky ale IO.
http://aukro.cz/osciloskop-2x120mhz-bm566a-kopie-dokumentace-i1483396074.html
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 05 2011, 13:29    Předmět: Citovat
ty dva paprsky jsou pěkná haluz... zřejmě je to způsobeno tím že je biograf přepnut na kanál A a současně je zvoleno přepínání čas. základen tlačítkem ALT... (pro počáteční pokusy důrazně doporučuju používat vždy pouze jednu časovku A nebo B)
tlačítko ALT v pravé části občas nějak záhadně přisvicuje paprsek, je to napsané v manuálu..
fredis
Je to všechno o vhodném nastavení režimů... Zkus si přepínače nastavit podle té ( blbé a nekvalitní) fotky.
Martinsix
PříspěvekZaslal: so březen 05 2011, 14:15    Předmět: Citovat
tady je jeste videjko co to dela kdyz prepinam kanaly.
http://www.youtube.com/watch?v=mBAHunyy48k
behem toho s nicim na prave strane nekroutim. vstupy jsou na "0". Zkousel jsem ruzne kombinace tlacitek ale v rezimu chopped to duchovenstvo proste nezmizi. Kdyz ale casovku A prepnu na 0,05us tak se z duchu stanou jakoby nejake signaly. Vubec nevim kde se tam berou. Jeste poridim fotecku.
ALT na prave strane od obrazovky zapnut neni, tam mam A.
Asi udelam kompletni videjko, ono se to blbe popisuje. Nebo spis to zacnu promerovat, takhle poresime prd.
fredis
PříspěvekZaslal: so březen 05 2011, 14:39    Předmět: Citovat
Jestli to dlouho leželo a nepoužíval se, tak vyčistit všechny přepínače...
fredis
PříspěvekZaslal: so březen 05 2011, 15:46    Předmět: Citovat
Martinsix napsal(a):
fredis napsal(a):
Nastav ALT, AUTO a pak obě časovky a máš to tam...
fredis
PříspěvekZaslal: po březen 07 2011, 15:34    Předmět: Citovat
A toho Schlumbergra chceš taky na ND k těm dvěma BM 566kám?! Laughing Laughing
Martinsix
PříspěvekZaslal: st březen 09 2011, 21:35    Předmět: Citovat
Fredis,
prosimte o cem mluvis? ja uz na Aukru nic nekupuju Smile . Svoje mam doma a ted uz to jen musim dat dokupy a ozkouset.
Na aukru nevidim, ze bych kupoval neco jineho. Asi mejlka Wink
fredis
PříspěvekZaslal: st březen 09 2011, 21:46    Předmět: Citovat
Nic ve zlém! Já měl za to, že jsi ten jisteza05. Pokud ne, sypu si popel na hlavu a omlouvám se!!!! Laughing
