Jak najít vadný tranzistor v zesilovači?
Standoss
Založen: Mar 04, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 19:32    Předmět: Jak najít vadný tranzistor v zesilovači? Citovat
Dobrý den, tady se jistě najdou odbornící kteří mi poradí. Na aukru jsem koupil udajně funkcni zesilovač. Bohužel mi i bez zateze nejde (sviti kontrolka protec) a na autohifi foru mi bylo bezpecne receno, že by to mel dělat koncový stupeň zesilovače, tj. Tranzistor! Ted k věci, v zesilovači jich je 6 dvojic. Jak doma zjistim ktere jsou KO? Pomoci multimetru(ohmetru) jsem si orientacne zkousel merit jejich odpor mezi Bazi/emitor a Bazi/kolektor. Vsechny maji nejaky odpor (orientacne stejny) Jen jedna dvojce ma zhruba NULOVY odpor, to znamena ze tahle dvojce je "proslehnuta" a tudiž vadna ? Děkuji za odpověď...
Název vlákna upraven. Označit vadný tranzistor lze spoustou způsobů, ty ho ale potřebuješ NAJÍT. ZdenekHQ.
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 19:48    Předmět: Citovat
Pokud neznáš zapojení, je třeba trandy měřit odpojené jinak ti tam budou pasívní součásti zanášet chybu. V podstatě máš pravdu v tom, že trandy, který mají mezi elektrodama nulový odpor jsou KO. Polovodiče se neměří ohmmetrem ale diodovým testerem. Jenže tam toho bude KO daleko víc. Jestli se omezíš jenom na výměnu koncových trandů, nejspíš ti odejdou znova a dávat radu na komletní opravu zesilovače je nesmysl.
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 19:49    Předmět: Citovat
To pravděpodobně je. Pokud na odchodu nestihla vzít ještě něco s sebou.
Standoss
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 20:00    Předmět: Citovat
Tak v zesilovaci je jeste mrtvej kondik, je vyteklej a ma nulovou kapacitu. Jinak to jsem si myslel ze pasivni soucasti budou hazet chybu, ale orientacne vsechny hazej nejaky odpor. Jen ten jeden pár nic nebo neco malo v jednotkach ohmu... Tak me zajima jestli se da takhle rict ze pravdepodobne prave tyto dva budou v haji ? A jinak nevim co by vic melo bejt kaput? Ten jeden kondik sice je hotovej,ale ostatni vypadaj vizualne dobre! Jinak do opravy to davat nebudu, dal jsem dost abych to od toho de*ila koupil a ted mu ten zesik prohodim maximalne oknem kdyz to neopravim sam Sad
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 20:05    Předmět: Citovat
Standoss napsal(a):
Já se obávám, že s touto myšlenkou daleko nedojdeš, možná tak ještě na štiku či kapra se s tím dá zajít a nahodit.
Vrať to prodávajícímu, že Tě podvedl + napiš mail na Aukro.
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 20:07    Předmět: Citovat
Jinak tranzistory se měří diodovým testem na multimetru, průraz jde zjistit i (mili)ohmmetrem, ale musíš vědět, co měříš.
Standoss
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 20:11    Předmět: Citovat
No ja tu jsem pro radu, jak se pokusit si poradit... Udajne to má bejt chyba Tranzistoru a zbyva jen zjistit jakeho! Nejsem tu proto abych nekam chodil, ve vsi slusnosti Smile Pokud je jedina moznost je vyndat a promerit samotne, tak to udelam... Jinak prodejce na e.maily nereaguje, na aukro napisu, dam negativni koment ale to je vse co zmuzu, pochybuju ze penize uvidim i kdyz jde "jen" o 900kč...
Standoss
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 20:14    Předmět: Citovat
Takze je mam vyndat a promerit diodovym testem ? Ten na tom multimetru asi mam, je tu ikonka diody Very Happy Jen nevim jak to tim otestuju... Jinak prominte, jsem hold laik co ma snahu si nejak poradit Smile
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 20:24    Předmět: Citovat
Pokud seš laik, tak to dej opravit někomu, kdo tomu rozumí, jinak uděláš vác škody než užitku. Tady se bez alespoň základních znalostí chování elektronických prvků a obvodů a bez schematu skutečně poradit nedá.
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 20:35    Předmět: Citovat
Když do toho zasáhneš, tak už Ti nikdo reklamaci neuzná.
Standoss
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 20:40    Předmět: Citovat
Uplnej laik nejsem, neco nebastlím poprvy... Ted jen zkratka nevim kterej tranzistor je kaput Sad Opravdu si to nepředstavuju jako hurvínek válku, vím že je to vec slozita a vím kde mam problem>Tranzistor, ktery ale nevim.. Clovek si nemuze pamatovat vše Smile
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
Ešte si nenapísal o aký tranzistor sa jedná Rolling Eyes
Básničku aj otčenáš sa naučíš za hodinu ale základy elektroniky za pár minút isto nie Wink ak by si ich vedel tak sa tu takto nepýtaš Very Happy
Radia ti dobre daj to pozrieť niekomu kto sa v tom vyzná alebo si priprav hasičák ak to chytne Laughing
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
Standoss napsal(a):
To je upřímné selské řešení a možná i nejracionálnější a výchovné. Možná to bylo nejlepší udělat ještě před opravou.
Standoss
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 20:41    Předmět: Citovat
Je to X let starej zesik bez zaruky (mel bejt plne funkcni)
Standoss
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 20:45    Předmět: Citovat
DELONG napsal(a):
Zaklady elektroniky mam jinak bych do toho nesel a nestoural se v tom. Jinak je to 6 dvojic tranzistoru KB817(Y350) a KD1047(Y408)
