buck-boost led driver řízení přes PIC
benik3
Založen: Jul 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 15:48    Předmět: buck-boost led driver řízení přes PIC Citovat
Ahoj.
Chci si postavit tento led driver na 1x li-ion http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps63021.pdf TPS63021
První otázka: dá se to zapojit jako zdroj proudu?
Druhá otázka: Chtěl bych to řídit nějakým mikroprocesorem, jako jsou normálně drivery co se dají koupit hotové. To znamená:
při zapnutí se rozsvítí jeden režim, krátke přerušení další režim atd.. Přerušení napájení na víc jak 1-2s restart na začátek modů.
Řízení je dělaný přes PWM. Já programovat neumim, ale kamarád ano. Jde my spíš o to, jestli jste někde na netu neviděli něco podobného, aby jsme to nemuseli psát od nuly. Zkoušel jsem něco hledat, ale marně :/ Kdyžtak se zeptam ještě na nějakém foru přímo pro mikroprocesory Smile
Děkuji
blog všechno o všem Very Happy http://vseumel.blog.cz
Gabriel
Založen: Sep 25, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 18:52    Předmět: Citovat
Tu je niečo ale s atmelom. http://budgetlightforum.cz.cc/node/799
Driver_Attiny13.pdf
 Soubor:  Driver_Attiny13.pdf
 Velikost:  9.7 kB
 Staženo:  119 krát
benik3
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 20:29    Předmět: Citovat
Na typu chipu vzásadě nezáleží, hlavní je, že to bude fungovat Smile
Tady to vypadá zajímavě. Jde vlastně o úpravu již zakoupeného driveru. Problém je, že sehnat driver na 1x li-ion s proudem 3A je takřka nemožné, proto si buck boost musím postavit sám.
Ale díky za info Wink
EDIT: mám objednán tento driver: http://www.kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=10995
řídící CPU je PIC12F629, šel by kdyžtak přeprogramovat?
Tenhle driver je totiž obyč linearní stabilizátor, žádnej buck boost :/
iginoiii
Založen: Jul 01, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 20:52    Předmět: Citovat
2benik3: neviem, či Vám to pomôže, podľa účinnosti je Váš obvod oveľa lepší, ale zas v tomto odkaze to je vyriešené celé. Je to diplomová práca, čo apriori nič neznamená, ale snáď sa dá očakávať funkčnosť, veď nakoniec nech sa vyjadria aj odborníci. Je to aj s programom:
www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=9285
hlavne celé s procesorom to bude asi lacnejšie, aj keď zas to bude treba upraviť pre Vaše napájanie atď. Ale snáď to niekoho inšpiruje.
s pozdravom, i
benik3
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 20:55    Předmět: Citovat
Vím, ten můj buck boost o moc neušetří, ale má i své výhody:
1.) Nebude tolik topit
2.)Zvládne i ty 3A (tenhle max2,8A)
3.)Nevím jaký je úbytek na těch AMC7135, takže možná bude pracovat i do trochu menšího napětí.
Na odkaz kouknu. díky za info Smile
EDIT: zajímavé čtení. Škoda že k tomu nejsou ty přílohy. Další problém je, že potřebuju použít vypínač ve dně svítilny, který odpojuje baterii. Tady je ale zapojen jinak a to, že když to není zapnuté, tak je to ve stand-by modu, takže to furt něco žere, a ještě bych musel řešit vyvedení vypínače :/
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 22:43    Předmět: Citovat
Pokud budeš napájet LEDku z jednoho Li-Ion článku, tak ty AMC moc topit nebudou. Bude tam minimální rozdíl napětí. Při 350mA, což je jejich max proud, je na nich úbytek napětí 0,2V, viz datasheet. PICkou se řídí velmi jednoduše. Nedávno jsem je taky zkoušel.
Pošlu ti SZ, kde jsou budou moje pokusy. Třeba ti pomůžou.
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 22:45    Předmět: Citovat
Jo a na jeden Li-Ion článkek bude i 2800mA dost a rozdíl proti 3000mA ve svítivosti stejně nepozáš.
benik3
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 15:11    Předmět: Citovat
šel by ten buck boost zapojit takhle jako zdroj proudu?
 Soubor:  buck-boost.jpg
 Velikost:  112.49 kB
 Staženo:  65 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 19:09    Předmět: Citovat
Hm... v tom bode FB sa celý ten vnútorný cirkus bude snažiť dorovnať napätie k vnútornej referencii. Ten lepší obvod, pre takéto čosi, to má 1,25V. Tie pre 3,3V a 5V (tuším) sú nevhodné. Takže ešte porozmýšľaj, toto nebude držať prúd. Pin PG do funkcie nemiešaj. O.i. tá LED je zaujímavo zapojená. Ten vývod na strane katódy bude v lufte, či k vodovodnému potrubiu pripojené?
benik3
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 21:23    Předmět: Citovat
+ baterie je na Vin, minus baterie je na LED. buck-boost by byl tedy v serii.
procesor
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 21:44    Předmět: Citovat
Keď tak, tak takto.
63020 by bol lepší,lebo má 1,25V na FB oproti GND
 Soubor:  LedDriv.jpg
 Velikost:  48.57 kB
 Staženo:  60 krát
benik3
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 21:58    Předmět: Citovat
OK.
Prohodil jsem jsem 63020 a 63021. Myslel jsem ze ten 21 je s adj Vout Embarassed
procesor
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 22:02    Předmět: Citovat
Potrebuješ s čo najnižším napätím na Rset ...20 má 1,25V. ...21 má 3,3V
benik3
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 22:03    Předmět: Citovat
Ano, vím, proto jsem chtěl použít ten nastavitelný, ale omylem jsem napsal s pevným napětím 3,3V Wink
procesor
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 22:14    Předmět: Citovat
Ešte nechápem ako chceš riadiť prúd, keď to ide iba odporom Rset?
