pROSÍM POMOC!
Nesquik
Založen: Mar 04, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 16 2005, 13:18    Předmět: pROSÍM POMOC! Citovat
MÁM POKOJI TELEVIZI TESLA XXX. MYSLIM ŽE NĚCO JAKO COLOR 638. pOTŘEBOVAL BYCH JÍ NĚJAK PROPOJIT S POČÍTAČEM ABYCH SE NA NÍ MOHL DÍVAT TŘEBA NA FILMY. tAKŽE VSTUP TŘEBA NA SCART. pREJ EXISTUJE NĚJAKEJ PLOŠNÁK. PORADÍ NĚKDO?
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 16 2005, 15:11    Předmět: VIDEO Citovat
Nejlepší řešení vidím koupit dvd prehrávač za 1500kč a máš po starostech.
Vena
Založen: Nov 02, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 16 2005, 15:39    Předmět: Citovat
Neco takoveho je v amaru 9/1989 cervene je to tam pro teslu 416, 419, 425 ale musel by si s tim mozna clovek trochu pohrat nebo je taky moznost vyuzit TV modulator z nejakeho stareho videa a pripojit to prez anteni vstup
PříspěvekZaslal: st březen 16 2005, 21:15    Předmět: Citovat
Pokud máš grafarnu s TV out, který máš funkční, tak nejlevnější a bezpečnější řešení je viz VENA: TV modulátor získáš zadarmo z nějakýho videa ze sběrnýho dvora, nebo od Hadexu tuším za 250Kč.
kybl
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2005, 15:23    Předmět: Grafika Citovat
Zakladní problém je v tom,že nevíme co má na té grafice za výstup.Pokud má kompozitní video tak je to v pohodě.Pak bude fungovat to,co navrhujete.Ale co když má na té grafice výstup S-VHS,což si myslím že má...
trodas
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 19 2005, 21:23    Předmět: Citovat
Tak tohle jsem kdysi delal do Tesla Oravan II televizky (docela mala), jenz mela scart vstup a pripravene soucastky pro normalni RGB + H & V syncy, jen tusim 5 kondiku a vytahnout to na konektor z jednoho modulu, plus prepinac aby kdyz se prepne, tak to bralo externi signal z daneho vstupu.
Pouzito pro Amigu, 15kHz klasicky PAL Razz
Kvalita obrazu - nesrovnatelna s TV modulatorem, jen jsem u Amigy take mel Wink
Skoro jako prumerny monitor - zvlaste, kdyz jsem tu TV trosku "posteloval" Laughing Twisted Evil
"It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong." - Voltaire
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
