Zdroj konstantního proudu 1mA
fdh
Založen: Feb 27, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 20:50    Předmět: Citovat
mohu použít místo mje13002 (ges nevede) mje 13003? (což je předpokládám T1?)
co to je RS201L a KBP206G? Smile
fdh
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 22:18    Předmět: Citovat
hele, nemá to druhé trafo být náhodou 12/230V?
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 23:24    Předmět: Citovat
No a co ta silver water umí? Je učinnější než třiapadesátka z trnek? Laughing
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 8:45    Předmět: Citovat
fdh:
Vhodná trafa (po dvou 2 kusech ):
http://www.gme.cz/cz/trhei019-1x12v-p610-885.htmlnebohttp://www.ges.cz/-ei30125-112-ges07506833.html Ano , trafa jsou spojena k sobě vinutími 12V.
Vhodný tranzistor - Zadej parametr do výběru Uce =400V a pak si vyber něco v pouzdru TO220 (pro jistotu), nekupuj ty malé v TO92:
http://www.gme.cz/cz/elektronicke-soucastky/bipolarni-tranzistory-npn/082821524.html libovolný- vyber si podle ceny a co budou mít -třeba TIP50, MJE13005, BUF646, MJE13009,....
Usměrňovače:
http://www.gme.cz/cz/b560c1000-p227-055.htmlnebo cokoli odsud, jen to nejlevnější a rozměrově nejmenšíhttp://www.gme.cz/cz/elektronicke-soucastky/usmernovaci-mustky-do-10-a/542811520.html
A oba elyty mohou mít kapacity zhruba poloviční až trojnásobné. Jen je potřeba dodržet jejich povolené napětí (zhruba).
Naposledy upravil PavelFF dne pá březen 04 2011, 8:57, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 8:56    Předmět: Citovat
Trafa i usměrňovače najdeš v každém vyhozeném radiu u kontejneru zdarma . Jako primární použiješ ten , který bude mít po změření menší napětí sekundáru .
fdh
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 17:00    Předmět: Citovat
tak to mám zapojený, ale ještě nemám elektrody Smile
jak se to dá odzkoušet, že tam vždycky poteče 1mA, abych to třeba nezničil... Smile
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 18:27    Předmět: Citovat
Dej tam místo lázně odpor (trimr) 1K v serii s ampermetrem a změř to.
fdh
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 21:11    Předmět: Citovat
tak jsem evidentně použil slabá trafa.... 0,35VA je málo... místo 230V tam vyleze 120V... Very Happy ale tak krásně se to vešlo do tý krabičky...
fdh
PříspěvekZaslal: po březen 07 2011, 21:56    Předmět: Citovat
hmm... nefunguje to... a taky by bylo značně výhodnější použít pulzní verzi.... Pavle, máš nějaký nápad? Smile
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 11:15    Předmět: Citovat
Chtěl jsi 48V, tak 120V snad musí stačit, ne ? Důležitej je proud.
Stejně je to divný, mělo by dát cca 1.5mA při 230V.
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 12:10    Předmět: Citovat
Mnoho vláken teorií jen zůstane a další , stejně to udělám jinak . Very Happy Very Happy
fdh
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 18:21    Předmět: Citovat
No nevím... nějak to nechce chodit... nejdřív jsem tam dal zřejmě malá trafa, protože byl pbytek tak veliký, že to nehodilo vůbec nic... teď jsem koupil silnější trafo a nějak to nejde... Sad
ale napadlo mě, že by bylo asi nejlepší udělat to impulzním zdrojem... to by možná i vyšlo levněji jak ty trafa... Very Happy
máte nápad? Smile
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 18:49    Předmět: Citovat
Ano - jsou třeba kuchaři, co spálí míchaný vajíčka a přesto věří, že umí báječnou svíčkovou.
Když neumíš zapojit 4 jednoduchý součástky jako proudový zdroj, tak je určitě "lepší" se pokusit to řešit spínaným zdrojem...
Hodně štěstí.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne út březen 08 2011, 19:06, celkově upraveno 1 krát.
fdh
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 18:56    Předmět: Citovat
no, tak jsem to nemyslel Smile
ale myslím, že to trafo má jiný úbytek a tak ty odpory možná mají mít jiné hodnoty než měl Pavel.. Smile
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 19:08    Předmět: Citovat
Kromě hodnoty R1, kterou lze i zvýšit, se nic nemusí měnit.
Na tom emitorovým odporu musí být při 1mA úbytek 2.5V (= Uref pro TL431), to je celý kouzlo tohoto zapojení - t.j. není to závislý na napětí v kolektoru tranzistoru.
Strana 4 z 7
