tahle nemoc se děje předávkováním stříbrem.. u koloidního stříbra to nejde... a pokud se otrávíš, pak to nebylo koloidní stříbro... bohužel je pravda, že ne každý přístroj který se prodává orientačně okolo 4.000Kč nemá správně výrobní postup... takže někdy jsou proudy tak vysoké, že to tvoří velké molekuly stříbra a díky tomu může dojít k otravě....
POZN.: Stříbro je jednou stříbro a z tohoto pohledu na formě nezáleží. Příměsi mohou jen ovlivnit rychlost rozkladu žaludečními šťávami, případně zvýšit podíl toxických sloučenin. Leda by někdo úmyslně chtěl být modrý... Hill
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5030 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 03 2011, 19:01 Předmět:
to fdh: Takže jsem obvod na prkénku vyzkoušel a tady je slíbené funkční schéma. Použil jsem věci, které byly po ruce. Samozřejmě je možné použít jiný tranzistor či usměrňovače , elyty a i trafíčka. Z bezpečnostních důvodů je lepší použít trafa na malé výkony. Velikost proudu by se dala měnit přidáním potenciometru k R2.
Na fotce je vidět, že součástek je docela málo (vždyť je to taky jednoduchý obvod). Voltmetr ukazuje úbytek napětí na vodě (z vodovodu) ve skleničce při proudu 1mA.
Zaslal: čt březen 03 2011, 20:16 Předmět:
Nebudeš mi to možná věřit, ale trochu jsem čekal podobný vývoj situace
Jdeš na to mazaně. Ale stavět ti to nebudu. Je rozdíl něco slepit na kousku desky nebo to dotáhnout do finální podoby. To už nechám na tobě - dát tomu vzhled přístroje nejmíň za 4000Kč.
Třeba se tu najde někdo jiný coby výrobce. Ale pokud to bude dělat komerčně a sdělí ti cenu, tak tě myslím zase rychle vrátí na cestu samovýroby.
Zaslal: čt březen 03 2011, 20:37 Předmět:
Jestli budeš dělat jen jednu a pro sebe, tak je snad zbytečné leptat. Je tam pár pájecích bodů- to by pomalu šlo zapojit na kontaktní liště, co se používala v elektronkových konstrukcích
Ale jsou tu estéti, kteří by si s tím jistě vyhráli. V tomhle já jsem spíš Danyk , i když na něj přece jen nemám. Všimni si, jak dělá plošňáky
http://www.danyk.wz.cz/igbt5.html
