Zdroj konstantního proudu 1mA
fdh
Založen: Feb 27, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 8:00    Předmět: Citovat
nj, ale v tom zas bude šílený poštovný... ale děkuju... zajímavý tip tohle... Smile
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
fdh
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 8:04    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Ale nez se pustis do stavby, precti si tohle http://osel.cz/index.php?clanek=5505 Smile
a proč máš pocit, že bych si thle měl přečíšt??? Smile
tahle nemoc se děje předávkováním stříbrem.. u koloidního stříbra to nejde... a pokud se otrávíš, pak to nebylo koloidní stříbro... bohužel je pravda, že ne každý přístroj který se prodává orientačně okolo 4.000Kč nemá správně výrobní postup... takže někdy jsou proudy tak vysoké, že to tvoří velké molekuly stříbra a díky tomu může dojít k otravě.... Smile
POZN.: Stříbro je jednou stříbro a z tohoto pohledu na formě nezáleží. Příměsi mohou jen ovlivnit rychlost rozkladu žaludečními šťávami, případně zvýšit podíl toxických sloučenin.
Leda by někdo úmyslně chtěl být modrý...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 8:13    Předmět: Citovat
No, to si ale ti modri mysleli taky Smile
Postovne z Dealextreme neni zadne, platis jen cenu zbozi.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 19:01    Předmět: Citovat
to fdh: Takže jsem obvod na prkénku vyzkoušel a tady je slíbené funkční schéma. Použil jsem věci, které byly po ruce. Samozřejmě je možné použít jiný tranzistor či usměrňovače , elyty a i trafíčka. Z bezpečnostních důvodů je lepší použít trafa na malé výkony. Velikost proudu by se dala měnit přidáním potenciometru k R2.
Na fotce je vidět, že součástek je docela málo (vždyť je to taky jednoduchý obvod). Voltmetr ukazuje úbytek napětí na vodě (z vodovodu) ve skleničce při proudu 1mA.
 Soubor:  Zdroj proudu 1mA. LQ.JPG
 Velikost:  81.11 kB
 Staženo:  164 krát
 Soubor:  Zdroj proudu 1mA. LQ fotka.JPG
 Velikost:  190.07 kB
 Staženo:  96 krát
fdh
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 19:48    Předmět: Citovat
skvělé Smile děkuju....
napadla mě taková otázka... byl by jsi ochotný mě takovou desku vyrobit dle požadavků a co by mě to případně stálo? Smile zdá se, že je to pro tebe hračka Smile
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 20:13    Předmět: Citovat
Nechci Zdeňkovi kazit kšeft, ale nejprve se podívej, jest-li by ti nevyhověla třeba některá z těchto desek: http://www.gme.cz/cz/cu-ta024-p661-078.html
fdh
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 20:15    Předmět: Citovat
to není dle požadavků Smile
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 20:16    Předmět: Citovat
Nebudeš mi to možná věřit, ale trochu jsem čekal podobný vývoj situace Smile
Jdeš na to mazaně. Ale stavět ti to nebudu. Je rozdíl něco slepit na kousku desky nebo to dotáhnout do finální podoby. To už nechám na tobě - dát tomu vzhled přístroje nejmíň za 4000Kč.
Třeba se tu najde někdo jiný coby výrobce. Ale pokud to bude dělat komerčně a sdělí ti cenu, tak tě myslím zase rychle vrátí na cestu samovýroby.
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 20:20    Předmět: Citovat
Spletl jsem si jména, omlouvám se oběma. Wink
fdh
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 20:21    Předmět: Citovat
no to je právě to, co se mi nechce Smile platit 4.000Kč.... za něco, co jde udělat mnohem levněji...
ok, v každém případě ti děkuji Smile
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 20:27    Předmět: Citovat
Mně by se líbila tato deska:http://www.gme.cz/cz/cu-ta037-p661-084.htmlMá hotové díry, můžeš si ustřihnout potřebný kousek a zapojíš na tom cokoli.
fdh
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 20:28    Předmět: Citovat
ty by jsi to dělal na universální desce? to mě nenapadlo Smile chtěl jsem si ji udělat na zakázku..
potřebuju to umístit do nějaké vhodné krabičky.. ale vzhledem k zapojení, kde je pár součástek - to by se mohlo vejít Smile
Sloučil jsem po sobě jdoucí příspěvky do jediného a u ostatních vymazal zbytečné citace nebo je pokrátil o citace citací.
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 20:37    Předmět: Citovat
Jestli budeš dělat jen jednu a pro sebe, tak je snad zbytečné leptat. Je tam pár pájecích bodů- to by pomalu šlo zapojit na kontaktní liště, co se používala v elektronkových konstrukcích Smile
Ale jsou tu estéti, kteří by si s tím jistě vyhráli. V tomhle já jsem spíš Danyk Smile , i když na něj přece jen nemám. Všimni si, jak dělá plošňáky
http://www.danyk.wz.cz/igbt5.html
fdh
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 20:40    Předmět: Citovat
Very Happy ok... Very Happy
fdh
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 20:43    Předmět: Citovat
ale tak to bych mohl použít trafo 2x12V viď Smile
http://www.ges.cz/-ts-2212-ges07507126.html
Strana 3 z 7
