Zdroj konstantního proudu 1mA
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 01 2011, 22:15    Předmět: Citovat
Zkoušeli jste opravdu někdo tyhle zdroje proudu se dvěma tranzistory?
Já tedy ano a nemůžu říct, že bych byl z toho nějak nadšený. "Konstantnost" proudu nic moc. Vlivy zátěže , teploty i napájecího napětí jsou docela značné (i když je to samozřejmě relativní a individuální) . Činitel stabilizace 10 může někomu připadat úžasný a druhému nevyhovující.
Všechny ty stabilizované zdroje, co si vystačí asi s 5-6 tranzistory se chovají podobně mizerně.
Zkusil jsem si zapojit proudovou noru s TL431 podle datašítu a funguje to mnohem líp a přitom je to pár součástek. Změna proudu 1mA je asi 0,2% při zátěži(místo lázně) od 0 Ohmů do asi 47kOhmů. Měl jsem tam trimr 47k a napětí asi 55V. Nevýhoda může být v tom, že lázeň není uzemněná(?), ale to snad ani nejde.
 Soubor:  Zdroj 1,00mA.JPG
 Velikost:  89.26 kB
 Staženo:  170 krát
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 1:01    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
To přece záleží, kam si tu zem připojím. Nikde není řečeno, že minus zdroje musí být apriori zem. Jinak taky dobrý a jednoduchý zdroj proudu je tranzistor v zapojení SB. Výstupní odpor řádu megaohmů. Ale chce to zase 2 zdroje.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 7:52    Předmět: Citovat
Kdyby to uzemnění lázně moc vadilo, jde to zapojit i takto
 Soubor:  ik.png
 Velikost:  8.98 kB
 Staženo:  131 krát
PavelFF
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 8:09    Předmět: Citovat
Jenže tohle už není vůbec přesné - zvlášť u požadovaného proudu 1mA. Přičítá se nedefinovaný proud skrz TL431, který je srovnatelný s požadovaným proudem.
Proud mezi K-A se bude měnit s odporem lázně a TL431 pracuje zaručeně až při 1mA. To už máme dohromady 2mA.
fdh
Založen: Feb 27, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 8:16    Předmět: Citovat
Tak tohle už jsem vyřešil Smile
http://grajda.wgz.cz/zdroj-proudu-k-vyrobe-koloidniho
teď bych ještě potřeboval nápad jaký motorek mám použít, když chci 60-120 ot./min., malou velikost a nízkou cenu...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 8:50    Předmět: Citovat
Nepises jak velky potrebujes, ale zkus pouzit vykuchane modelarske servo. Na DX je koupis za par korun. Netusim jak je to se zivotnosti, ale u levnych motorku to bude nejspis vsechno stejne.
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 10:20    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Na napájení podsvícení LED displeje krmeného akumulátory to stačí, pořád lepší, než obyčejný odpor. Smile
EDIT - ale máš pravdu, v simulátoru to pro 1mA vypadá dost hnusně.
fdh
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 13:13    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
hod mi sem prosím link.... nevím co je DX... Smile díky
PavelFF
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 22:16    Předmět: Citovat
fdh napsal(a):
Podle tvých otázek se nezdá, že bys byl příliš zkušený v elektronice tohoto druhu, takže mi připadá jako blbost,abys stavěl tak složitý obvod , když stejnou funkci má TL431 a je mnohem jednodušší ho zapojit. Lidi si taky obecně nestaví operační zesilovače z 20 tranzistorů, když si mohou koupit hotovou malou součástku s 8 nožičkama. Ty se teď chystáš takový zesilovač stavět.
Mluvím o pravé části schématu. Část s násobičem si můžeš nechat, i když jednodušší by bylo asi vzít dvě malá trafíčka a zapojit je zrcadlově k sobě.
Všimni si, že obvod se šeti tranzistory je navenek připojen jen třemi vodiči - úplně stejně jako TL431. Já to zapojil na univerzální desce za 15 minut.
Zkusil jsem k TL431 připojit tranzistor na vyšší napětí a chodí to na 300V (víc voltů teď narychlo doma nemám). V principu to je omezeno jen odolností tranzistoru a velikostí napětí zdroje. Pak prorazíš i destilku Smile
Jestli tě baví stavět a oživovat elektronické konstrukce, pak je to v pořádku - postav si složitější variantu. Je to poučnější.
Taky nevím, co je DX. Možná tohle:
http://www.deal-extreme.cz/
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 22:24    Předmět: Citovat
http://www.dealextreme.com
fdh
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 22:27    Předmět: Citovat
no, pravdu máš, že zkušeností v tomhle zrovna neoplývám, ale něco takového potřebuju... snažil jsem se o to, aby mi, pokud by bylo někdo tak hodný, někdo nakreslil třeba zapojení.... je pro mě prostě jednodušší vzít něco co je odzkoušeno a hotové než něco vymýšlet, když to není zrovna můj obor...
když budeš zrovna ty tak hodný a hodíš mi sem nějaký funkční zapojení, budu velice rád Smile
pokud ne, zůstanu u toho co jsem našel... prostě to koupím, zapojím a hotovo...
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 1:06    Předmět: Citovat
Funkční zapojení ti sem klidně hodím (dneska už ne). Odzkoušel jsem to na prkýnku a funguje to. Místo násobiče jsem použil dvě malá trafíčka 230/12V/1,8VA, co jsem měl po ruce. Dávají asi 230V=.
Schéma zapojení je to nejmenší, ale jsi schopný to fyzicky vyrobit? Umíš si udělat tišťák? Pokud nepoužiješ univerzální. Umíš to zabudovat do nějaké krabičky?
fdh
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 6:53    Předmět: Citovat
jo, s tím problém nemám Smile děkuju
fdh
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 7:17    Předmět: Citovat
šlo by tam pak v tom zapojení použít toto trafo?
http://www.gme.cz/cz/search/?q=TRHEI019-1X15V&w=11111
termit256
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 7:55    Předmět: Citovat
Ja pouzival na cosi konkretne tyhle http://www.dealextreme.com/p/mg995-tower-pro-servo-12832
Maji kovove prevody a jsou pomerne silne - za tu paku je dost obtizne servo v ruce zastavit.
Slabsi tam maji i za tretinovou cenu.
Ale nez se pustis do stavby, precti si tohle http://osel.cz/index.php?clanek=5505
Smile
Strana 2 z 7
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
