Trouba Fagor HP-198
mysaka
Založen: Feb 07, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 19:21    Předmět: Trouba Fagor HP-198 Citovat
Zdravím, potřeboval bych poradit - Na výše uvedené troubě po zadání času by měla "přejít" do pohotovostního modu ale vubec se to neuloží a znovu to chce zadat čas. Nevíte nahodou co s tím ? -Díky za radu.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 19:51    Předmět: Citovat
A robíš to dobre?Čítal si poriadne návod na obsluhu?
Pozdravujem Vás, Miro.
mysaka
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 20:24    Předmět: Citovat
Miro - už jsem ji "startoval" nekolikrát a vzdycky to šlo ...
mirosne
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 21:05    Předmět: Citovat
Skús to odpojiť od siete aspoň na 30min.Ak to nepomôže,pravdepodobne bude niečo z pamäťou. Nevím
mysaka
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 21:08    Předmět: Citovat
To jsem zkoušel - a ani to nepomohlo Cry .....
mirosne
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 21:19    Předmět: Citovat
Možno je zvlnený zdroj.Neviem aké máš skúsenosti v oblasti elektroniky. Nevím
mysaka
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 20:33    Předmět: Citovat
Uvidíme - příští týden to rozdělám. Já jsem se chtěl zeptat jestli někdo neměl podobný problém že bych šel "na jisto". Ale díky za odpovědi
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 22:19    Předmět: Citovat
http://www.4fagor.co.uk/cgi-bin/product.pl?PID=976330 Kondenzátor v teple... Jsem zvědav na výsledek.
mysaka
PříspěvekZaslal: po březen 07 2011, 23:27    Předmět: Citovat
Keiki prosím tě ten kondenzator je elektrolit ?
kejki
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 20:46    Předmět: Citovat
Možná tomu tak někdo říká, ale kondenzátor je na obrázku modrý váleček s nápisem mikroF 25, tedy pokud se mi to podařilo správně přěčíst.
mirosne
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 21:35    Předmět: Citovat
Nie je to uF25,ale ten kondík je elyt a je na 25V,kapacitu nevidím.
mysaka
PříspěvekZaslal: st březen 09 2011, 9:23    Předmět: Citovat
Chlapi jsou tam celkem 4 kond. z toho 3 elyt a jeden obyč. Ty tři elyt. mám vyměněné a ten poslední neměli v obchodě skladem takže musím počkat do příštího týdne... A jinak jsem to zkoušel po výměně zapnout a je to furt stejné Sad
mirosne
PříspěvekZaslal: st březen 09 2011, 10:33    Předmět: Citovat
No ešte máš nádej výmenou toho posledného.(možno) Odfoť tú dosku z obidvoch strán a daj to sem,nech vidíme,čím to je osadené.
mysaka
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 13:46    Předmět: Citovat
Chlapi tak konečně jsem se dostal k tomu poslednímu kondu - a byl to jím - trouba už zase jede !!! Takže paráda - dík za tipy hlavne kejkimu!!!
