Žárovky blikající podle programu
kminous6
Založen: Jul 01, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 18:32    Předmět: Citovat
Varování beru na vědomí, při zapojení žádné upravy dělat nebudu. Zase až tolik blbej nejsem. Ale hlavně se chci zeptat jestli to je správně zapojené.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 19:10    Předmět: Citovat
Připrav si smetáček a lopatku, abys mohl zamést, co z toho zbyde. Ale radši poslechni procesora a nikam to nepřipojuj.
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 19:17    Předmět: Citovat
Mno.... jestli ta vlnovka je sit, tak se v jistych rysech blizime tematu bezproudove smycky.... Shocked
Nebo je to zas nejaka provokace? Very Happy
Menit nic nechce, ale zajima ho, jestli je to dobre. Zvlastni...
de omnibus dubitandum est
Naposledy upravil WLAB dne st březen 02 2011, 21:32, celkově upraveno 1 krát.
kminous6
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 20:06    Předmět: Citovat
Takže je tam něco špatně? Tak mi prosím poraďte co.
iginoiii
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 20:09    Předmět: Citovat
začal by som s datasheetmi oboch obvodov, to veľa napovie. Hlavne napätie pri ktorom pracujú obvody
WLAB
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 21:36    Předmět: Citovat
Neco spatne? Je to horsi, nez kdyz Pejsek s Kocickou varili dort.... Doporucil bych zacit s nejakejma (vyrazne) jednodussima konstrukcema...
Zkus treba blikac s jednou malou zarovkou ovladanou nejprv primo a po te s velkou ovladanou pres rele....
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 9:34    Předmět: Citovat
Niekedy som mal aj "Merkur elektrik", alebo tak nejako sa to volalo. Najmä ta 4,5V baterka na napájanie spĺňala požiadavku na bezpečnosť pred úrazom spôsobeným elektrickým prúdom.
Aj tým by sa dalo začať.
Nič (iba zdravý rozum) to však nebráni vraziť do zásuvky 230V ac.
kminous6
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 16:43    Předmět: Citovat
OK, už vím kde jsem udělal chybu, přečetl jsem si celý topic odznova, ze začátku mi bylo divné strkat 220V do čipu, ale nějak jsem to ignoroval. Už vím jak jste to mysleli, tkže kolik se do těch čipů mám pouštět, 12V??
kminous6
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 18:09    Předmět: Citovat
Schéma jsem předělal. Je to takhle dobře? :
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 22:50    Předmět: Citovat
doporucuji ti az to zapnes do zasuvky zdrhnout... ten 4017 ti vyleti a trefi te mezio oci...
dej zdrojovej soubor z toho proficadu na : uloziste.com
ja ti to upravim...
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
kminous6
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 15:16    Předmět: Citovat
to milan222:
OK, tady to máš byl bych ti moc vděčný: http://files.uloziste.com/e68e471ef8d736df/
milan222
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 18:04    Předmět: Citovat
v cem si to delal? me to pise ze se pri nacitani souboru naskytla cyba
milan222
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 18:06    Předmět: Citovat
mam:
"neregistrovana verze 2.3.1"
kminous6
ProfiCAD 6.2.2
kminous6
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 18:08    Předmět: Citovat
Strana 3 z 4
