Zaslal: po únor 28 2011, 16:38 Předmět: LCD monitor PHILIPS 170S, vypíná a zapíná
Dobrý den, mam tady lcd monitor značky PHILIPS 170S7FS/00, monitor po připojení do zásuvky zobrazí bílou plochu a uprostřed obrazovky nápis "AGING..." potom se vypne a v cca 5sec časových intervalech se zapíná a vypíná s touto hláškou... pokud ho připojím k PC tak se normálně zobrazuje obraz ale monitor se každých 5 sec. vypíná a zapíná. Monitor jsem rozebral a na zdrojové desce nevidím žádné optické vady, žádný nafouklý kondenzátor apodobně. Neříkejte mi že monitor "stárne"
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po únor 28 2011, 16:41 Předmět:
treba niečo pomerať.môžu byť studeňaky,invertor,trubice,kondíky.... _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34079 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po únor 28 2011, 16:50 Předmět:
AGING: Niekto sa hral v servisnom menu a zapol to alebo sa poskodil obsah EEPROM.
Vypinanie s tym pravdepodobne nesuvisi - ak zhasne aj LED, tak bude zavada v zdroji.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: st březen 02 2011, 16:44 Předmět:
Ako vyzerá načatý FET?Nejako mi to nejde do hlavy.
Predsa keď je dobrý,tak pracuje a keď je zlý,tak nepracuje-ale načatý? _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Ahoj, můj Samsung F2380 se chová naprosto stejně, tedy po zapnutí se zobrazí obraz, po 5 sekundách se monitor sám vypne, následně se sám zapne a tak stále dokola.
Monitor jsem otevřel. Bez většího důvodu jsem začal podezírat napájecí zdroj. Kondenzátory vypadaly vizuálně OK, prohlédl jsem i zbytek desky a jediné co jsem našel byl asi studeňák u jednoho SMD kondíku. Pro jistotu jsem ho připájel.
Pak jsem si vyrobil primitivní připravek (desetiny Ohmu, do 10Ohm, 300kHz) na měření ESR a zkusil s ním všechny elektrolity. Pro 2 elity vyšlo něco většího. První, který ukázal víc byl sběrací kondenzátor 120uF/450V: 0,3Ohm. Tady si ale myslím, že ESR není zajímavé, jelikož jede na 100Hz. druhý byl 3,3uF/50V, pro který vyšlo 0,9Ohm (po odečtení odporu měřících kablíků). Je to hodně? Podle googlení se mi zdá že ne. Některé kondíky jsem pro měření pro jistotu vypájel, když jsem měl pocit, že by okolní součástky ovlivňovali měření.
Dál jsem zkusil vzít multimetr a zkusil jsem prozvánět kondíky. Předpokládal jsem, že kdyby byl nějaký zkratovaný, tak by multimetr nepřestal pískat. Všechny kondíky se pochvíli nabili a multimetr přestal pískat.
Také jsem ohmetrem měřil odpor vinutí trafa pro napájeni podsvetlovacich trubic a obě poloviny vinutí měli prakticky stejný odpor.
Bohužel se mi nepodařilo ke zdroji Samsung Navy23 najít schéma. budu rád za jakykoliv tip co zkusit, proměřit, atp. Jelikož jde o síťový zdroj, mám k tomu respekt a zatím jsem to nezkusil pustit otevřené. Ani si nejsem jist, co přesně bych kde měřil.
Nějaké nápady, tipy? Předem díky moc za konstruktivní reakce
Zaslal: ne duben 06 2014, 22:28 Předmět:
Nebude tam zvod na mikrospínači POWER. skús odpojiť lokálnu klávesnicu. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
