stabilizator napěti při 2 amperech
legal
Založen: Feb 03, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 19 2005, 19:00    Předmět: stabilizator napěti při 2 amperech Citovat
zdravim,potřeboval bych poradit.Moc potřebuji stabilizovat napěti z transformatoru 47voltu na napěti asi 42 až 48 voltu po usměrněni a to při 2 amperech.nejlepe cele schema zapojeni.Moc dik
hop
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 19 2005, 19:21    Předmět: Citovat
použij stab.na24V /2A. A jeho ,B' podepři vůči zemi zenerkou na 20V.Nezaponeň blokovat stabilizátor kondenzátory. 100nF...(VF)
hop
PříspěvekZaslal: út duben 19 2005, 19:23    Předmět: Citovat
A dobré chlazení stabilizátoru především!
PříspěvekZaslal: út duben 19 2005, 21:02    Předmět: Citovat
? stabilizovat na 42 až 48V? asi máš na mysli jedno napětí mezi 42-48 aby se neměnilo, no já bych už asi sahnul na zenerku a tranzistor.
