příklad na ideální induktor
humanoid
Založen: Feb 28, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 22:29    Předmět: příklad na ideální induktor Citovat
Dobrý den chci se zeptat jestli si někdo nevíte rady s tímto příkladem : ideální induktor s indukčností L1=5mH připojíme (v čase t=0)paralelně k idealnímu zdroji napětí U=12V.Před sepnutím spínače netekl induktorem žádný proud.Paralelně k němu je navíc připojen rezistor s odporem R1=200ohm.Po 1ms se spínač rozepne a odpojí tak zdroj napětí.Jaké napětí bude na induktoru v okamžiku odpojení zdroje ? Předem vám moc děkuju za rady potřebuju poradit jaký vzorec použít .
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 22:36    Předmět: Citovat
Na takovou stupiditu ti stačí vzorec pro výpočet proudu cívkou a Ohmův zákon.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 22:41    Předmět: Citovat
Podle toho to dá 480V.
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 22:59    Předmět: Citovat
V okamziku odpojeni zdroje to nebude definovano a tesne po nem to bude -480V.
de omnibus dubitandum est
PříspěvekZaslal: út březen 01 2011, 7:23    Předmět: Citovat
OT Nevím , nějak mi ty názvy kapacitor a induktor nelezou z úst . A pod názvem induktor mám název zařízení , nikolivěk součástky .
humanoid
PříspěvekZaslal: út březen 01 2011, 7:44    Předmět: Dekuju Citovat
Moc vám děkuju Wink
hnup11
Založen: Mar 01, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 01 2011, 12:12    Předmět: Citovat
Dobrý den, chtěl bych někoho velmi trpělivé požádat aby tento postup nějak rozepsal pokud možno stylem hnupa.děkuji
breta1
PříspěvekZaslal: út březen 01 2011, 12:39    Předmět: Citovat
Připojením L na napětí zdroje Uz se bude přes L lineárně zvětšovat proud od nuly a po čase t dosáhne velikosti I=Uz*t/L. Po mžikovém odpojení od zdroje Uz se proud cívkou musí uzavírat přes R a na něm se musí vytvořit dle pana Ohma napětí U=R*I.
WLAB
PříspěvekZaslal: út březen 01 2011, 12:47    Předmět: Citovat
Akorat pozor na orientaci obvodovych velicin....
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 01 2011, 13:56    Předmět: Citovat
Chvíli mi trvalo, než jsem pochopil, že induktorem "humanoid" myslí cívku, neboli indukčnost. To je zase nějaké nové názvosloví?
WLAB
PříspěvekZaslal: út březen 01 2011, 14:08    Předmět: Citovat
Ja bych se priklanel k tomu, ze indukcnost neni soucastka, ale vlastnost. Tj. vlastnost (jedna z vlastnosti) soucastky zvane civka.
PříspěvekZaslal: út březen 01 2011, 14:23    Předmět: Citovat
Pro mě je induktor toto : Very Happy
Děda mě s tím jako malýho kluka zoceloval pro budoucí povolání.
breta1
PříspěvekZaslal: út březen 01 2011, 15:10    Předmět: Citovat
No a zdařilo se, nebo měl děda nějaký volt ještě přidat?
humanoid
PříspěvekZaslal: út březen 01 2011, 16:17    Předmět: Citovat
Souhlasím sváma také tomu řikám raději cívka však v tomto zadání se uvažuje asi tak že cívka má parazitní vlastnosti ale ideální cívka má jen indukčnost:-) však nevím jestli je tomu tak .
PříspěvekZaslal: út březen 01 2011, 16:18    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Na ten 4V akumulátor to bylo k přežití. Horší výraz měl kámoš, když jsme to připojili na 12V aku. Ale měl, co chtěl.
