LCD monitor PHILIPS 170S, vypíná a zapíná
JirkaCZ
Založen: Feb 12, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 16:38    Předmět: LCD monitor PHILIPS 170S, vypíná a zapíná Citovat
Dobrý den, mam tady lcd monitor značky PHILIPS 170S7FS/00, monitor po připojení do zásuvky zobrazí bílou plochu a uprostřed obrazovky nápis "AGING..." potom se vypne a v cca 5sec časových intervalech se zapíná a vypíná s touto hláškou... pokud ho připojím k PC tak se normálně zobrazuje obraz ale monitor se každých 5 sec. vypíná a zapíná. Monitor jsem rozebral a na zdrojové desce nevidím žádné optické vady, žádný nafouklý kondenzátor apodobně. Neříkejte mi že monitor "stárne" Very Happy
Nevíte někdo co stím ??? Děkuji Jirka
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 16:41    Předmět: Citovat
treba niečo pomerať.môžu byť studeňaky,invertor,trubice,kondíky....
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 16:50    Předmět: Citovat
AGING: Niekto sa hral v servisnom menu a zapol to alebo sa poskodil obsah EEPROM.
Vypinanie s tym pravdepodobne nesuvisi - ak zhasne aj LED, tak bude zavada v zdroji.
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 19:14    Předmět: Citovat
ano pri tomto zhasíná aj LED diodka ktorá je vo vypínači... porád stále dokola... ale neviem čo kte mam premerit apod. nahodím foto dosky
príde mi to ako keď sa kondenzátori nabiju ale neudržia napätie a monitor sa vypne alebo niečo také
Doska: http://www.ulozto.cz/8091387/dsc-0072-jpg
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 19:25    Předmět: Citovat
JirkaCZ napsal(a):
...príde mi to ako keď sa kondenzátori nabiju ale neudržia napätie ...
Hmm...zajímavá teorie. Wink
Doporučuji méně fantazie, více měření a poznání.
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 19:35    Předmět: Citovat
Děkuji, ale kdybych tak věděl co a kde změřit tak to rád změřím Smile
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 19:55    Předmět: Citovat
A proč si to nepřečteš v manuálu? Wink
p.s. Ale můžeš postupovat i logicky. Např. zjisti (změř), jest-li vypíná i samotný zdroj (+12V,+5V).
Nebo to chceš vést "za ručičku"? Wink
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 01 2011, 8:22    Předmět: Citovat
Odnes to do servisu nebo do popelnice. To je pro tebe jedina mozna rada.
madyyy
Založen: Aug 23, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 8:23    Předmět: Citovat
U lcd monitorov mam v 80% prípadov vadne kondiky v invertore.nemusia byt nafuknute!!!
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 14:54    Předmět: Citovat
Taky už můžou být načaté FETy... Lepší pozdě nežli později.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 16:44    Předmět: Citovat
Ako vyzerá načatý FET?Nejako mi to nejde do hlavy. Nerušit, přemýšlím
Predsa keď je dobrý,tak pracuje a keď je zlý,tak nepracuje-ale načatý?
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 21:26    Předmět: Citovat
Uz som videl parkrat taky, co mal zvysene Rds(on). Ale toto nebude ten pripad...
mirosne
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 21:34    Předmět: Citovat
Hmmm. Ešte sa musím veľa učiť. Embarassed
hedgi
Založen: Dec 14, 2013
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2014, 20:49    Předmět: Citovat
Ahoj, můj Samsung F2380 se chová naprosto stejně, tedy po zapnutí se zobrazí obraz, po 5 sekundách se monitor sám vypne, následně se sám zapne a tak stále dokola.
Monitor jsem otevřel. Bez většího důvodu jsem začal podezírat napájecí zdroj. Kondenzátory vypadaly vizuálně OK, prohlédl jsem i zbytek desky a jediné co jsem našel byl asi studeňák u jednoho SMD kondíku. Pro jistotu jsem ho připájel.
Pak jsem si vyrobil primitivní připravek (desetiny Ohmu, do 10Ohm, 300kHz) na měření ESR a zkusil s ním všechny elektrolity. Pro 2 elity vyšlo něco většího. První, který ukázal víc byl sběrací kondenzátor 120uF/450V: 0,3Ohm. Tady si ale myslím, že ESR není zajímavé, jelikož jede na 100Hz. druhý byl 3,3uF/50V, pro který vyšlo 0,9Ohm (po odečtení odporu měřících kablíků). Je to hodně? Podle googlení se mi zdá že ne. Některé kondíky jsem pro měření pro jistotu vypájel, když jsem měl pocit, že by okolní součástky ovlivňovali měření.
Dál jsem zkusil vzít multimetr a zkusil jsem prozvánět kondíky. Předpokládal jsem, že kdyby byl nějaký zkratovaný, tak by multimetr nepřestal pískat. Všechny kondíky se pochvíli nabili a multimetr přestal pískat.
Také jsem ohmetrem měřil odpor vinutí trafa pro napájeni podsvetlovacich trubic a obě poloviny vinutí měli prakticky stejný odpor.
Bohužel se mi nepodařilo ke zdroji Samsung Navy23 najít schéma. budu rád za jakykoliv tip co zkusit, proměřit, atp. Jelikož jde o síťový zdroj, mám k tomu respekt a zatím jsem to nezkusil pustit otevřené. Ani si nejsem jist, co přesně bych kde měřil.
Nějaké nápady, tipy? Předem díky moc za konstruktivní reakce
KUBO
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2014, 22:28    Předmět: Citovat
Nebude tam zvod na mikrospínači POWER. skús odpojiť lokálnu klávesnicu.
