Ako zapojiť tento elektromotor?
jozef69
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 10:24    Předmět: Ako zapojiť tento elektromotor? Citovat
Chcem zapojiť elektromotor z pračky Whirlpool, ale neviem ako . Ma 2800 a 320 otačok a ktomu kondenzator 16 uF. Ma 5koncovu svorkovnicu. Na nete som nič nenašiel ,ked niekto to vie ,dudem mu zato veľmi vdačny.Dakujem.
 Soubor:  vyr.štitok.JPG
 Velikost:  188.76 kB
 Staženo:  105 krát
 Soubor:  svorky.JPG
 Velikost:  194.04 kB
 Staženo:  97 krát
 Soubor:  kondenzator.JPG
 Velikost:  190.23 kB
 Staženo:  90 krát
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 10:56    Předmět: Citovat
Vypadá to, že je nereverzovatelný, podle štítku přepínatelný mezi 2-pólovým a 16-pólovým = podle toho má i 2800 nebo 320 otáček za minutu. Jeden pin té svorkovnice bude pravděpodobně společný pro všecka vinutí, zbylé 4 budou tvořit 2 dvojice - vždycky na jeden pin z dvojice se připojí přímo fáze, na druhý z dvojice "pomocná fáze" vytvořená sériově zapojeným kondíkem. U tohoto uspořádání jsou vinutí vždycky zapojená do (částečné) hvězdy - to znamená, že mají společný "nulový" vodič. Podle tabulkového odběru proudu bude vinutí pro dvojpólový chod mít menší odpor - podle toho se bude dát identifikovat měřením ohmmetrem. Pozor na měření stejnosměrným ohmmetrem, nebude to 3x méně, protože u střídavého proudu se uplatní i indukčnost vinutí - změřený stejnosměrný odpor bude třeba jen 1,5x jiný. Nejlepší by ale bylo sehnat schéma té práčuly a piny identifikovat podle něj - abys třeba nepřehodil mezi sebou vinutí hlavní a pomocné fáze a ten motorek nezměnil na generátor dýmu alias smradistor...
anonym
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 11:24    Předmět: Citovat
Schemu nemam a pračka aj s paperami už je vyhodena.
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 11:45    Předmět: Citovat
A Ujce Gůůgla neznáš a hledat na netu taky ne....
anonym
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 12:00    Předmět: Re: Ako zapojiť tento elektromotor? Citovat
jozef69 napsal(a):
Na nete som nič nenašiel .
Keby som našiel niečo na nete, tak tu nepíšem.
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 12:12    Předmět: Citovat
Pak hledáš BLBĚ. Najdi si nejdřív obrázky praček, podle nich identifikuj typ (pokud si ho nepamatuješ) a podle typu vygůglíš i schéma. Někdy taky stačí kontaktovat servis praček, vysvětlit, na co to potřebuješ a schéma zapojení motoru si půjčit na okopčení nebo jen obkreslit. Líná huba holý neštěstí...
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 13:25    Předmět: Citovat
Nebo si zadej hledat a třeba nějaký návod najdeš . http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=12878&highlight=motor+jednof%E1zov%FD
anonym
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 16:26    Předmět: Citovat
Bola to asi AWG 650,tu je nejake schema ,ale nič mi to nehovori.
http://www.tehcomservis.com/forum/topic.php?forum=1&topic=462
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 20:33    Předmět: Citovat
Toto Ti nepomôže? :
zapojenie-jednofazovych-motorov-z-pracky-_miniromo-tatramat__990.pdf
 Soubor:  zapojenie-jednofazovych-motorov-z-pracky-_miniromo-tatramat__990.pdf
 Velikost:  29.1 kB
 Staženo:  231 krát
Pozdravujem Vás, Miro.
anonym
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 21:34    Předmět: Citovat
pridal som obrazok ohmy na svorkach
 Soubor:  ohmy.JPG
 Velikost:  82.02 kB
 Staženo:  92 krát
PříspěvekZaslal: út březen 01 2011, 0:29    Předmět: Citovat
Pro Tebe je důležitý, že ten motor má na pinech 1 a 4 vinutí pro jednu rychlost a na pinech 2 a 5 vinutí pro druhou rychlost. Kondík pro pomocnou fázi se připojuje podle toho, jestli má motor běžet pomalu nebo rychle: pro pomalý chod s reverzem střídavě na piny 1 a 4, přičemž ten druhý je vždycky přímo na fázi, anebo je kondík na pinu 2 a fáze na pinu 5 - to je rychlochod = ždímání. Pin 6 je vždycky společný = nula. Jak se tak koukám na fotku toho konektoru, tipnul bych si, že je to číslované odprava, nahoře kde jsou jen 2 piny je 1 a 2, dolní řada se 3 piny je 4, 5 a 6 ... Pokud to je schéma skutečně k té pračce, tak máš cos potřeboval.
 Soubor:  pračka1.png
 Velikost:  135.84 kB
 Staženo:  209 krát
anonym
PříspěvekZaslal: út březen 01 2011, 19:55    Předmět: Citovat
Dik,skusim to zapojiť
whirlpool_awg-650_.pdf
 Soubor:  whirlpool_awg-650_.pdf
 Velikost:  142.02 kB
 Staženo:  199 krát
