VN Trafo Panasonic TX-29PM1P , oprava
jgulka
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2011, 23:42    Předmět: VN Trafo Panasonic TX-29PM1P , oprava Citovat
koľko ma bude stáť oprava tejto TV v servise ?
foto trafa je priložené , chassis : CP-521F
aká je cena trafa , ak by som sa na to podujal sám ?
vďaka , s pozdravom
 Soubor:  Trafo Panasonic TX-29PM1P chassis CP-521F.JPG
 Velikost:  51.28 kB
 Staženo:  151 krát
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 26 2011, 2:29    Předmět: Citovat
To zalezi od toho ako sa dohodnes...Otazka co to trafo zobralo zo sebou a ci je vadne. Question Idea
jgulka
PříspěvekZaslal: so únor 26 2011, 7:47    Předmět: Citovat
fotil som to mojim mobilom , môžem prefotiť aj lepším ( okolo obeda ) ,
v rohu krytu je asi 5 cm zvisla trhlina , s niekoľkými ďalšími menšími
trhlinami , teplom vysušené .....
merania som začal v zdrojovej časti , až potom som si všimol prasklinu
na VNT , bude vadné ? skúsenejší vyjadrite sa , vďaka
tu na fóre boli spomenuté VN Trafa v danom chassi sa vedia pokaziť
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 26 2011, 8:49    Předmět: Citovat
Cena trafa cca 700 až 800 kč, zjištění závady, výměna ND a nastavení po opravě cca 500 kč.
Trafo v tomto typu TV jsem měnil již několikrát a vždy bez problémů. Pokuď odešel i vertikál tak další 100 až 200 kč. Myslím že oprava se vyplatí toto chassis je docela bezproblémové.
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 26 2011, 15:21    Předmět: Citovat
Vadné trafo Cry Po výmene trafa "nutné" nastaviť presnú hodnotu G2 v servisnom menu.CP521F je spoľahlivé chassis s nízkou spotrebou(DAEWOO).Vertikál TDA8358 a RKS tranzistor odchádza len zriedkavo(väčšinou len vplyvom zlej diagnostiky). veľa štastia Wink
jgulka
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2011, 17:57    Předmět: Citovat
tranzistor pred trafom to prežil , ale medzi medzi emitorom a bázou som zistil skrat , prechod B-E je paralelne s R402 ( 22R ) a sek. Trafa T401 (TD19A1) , čo sa mi nepozdáva ....
ešte som premeral vetvu kontrolky LED ( červená ) , od pinu 17 I501 ( procesor ) , cez Q506 , do ST-BY D707 , ktorá nesvieti , 3V3 na vstupe mám !
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2011, 18:22    Předmět: Citovat
U trandů pro RKS bývá často mezi E - B odpor zabudovaný již výrobcem a mezi C - E damper dioda.
O jaký tranzistor se jedná ?
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
jgulka
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2011, 21:22    Předmět: Citovat
Q401 - D2578 (2SD2578) , po vyspájkovaní na tranzistore E-B bez "skratu" , na E-B skrat , R402 OK , zostáva to na výstupe T401 , z datasheetu to neviem vyčítať.
 Soubor:  z datasheetu 2SD2578.JPG
 Velikost:  13.02 kB
 Staženo:  153 krát
Naposledy upravil jgulka dne ne únor 27 2011, 21:28, celkově upraveno 1 krát.
jgulka
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2011, 21:27    Předmět: Citovat
časť schémy
 Soubor:  Q401.JPG
 Velikost:  22.19 kB
 Staženo:  144 krát
biker77
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 7:33    Předmět: Citovat
Mezi E-C je integrovaná damper dioda tranzistor se nechá změřit multimetrem na diodovém testu tak, že když dám kladný měřící hrot na C a záporný na E nesmí nic ukázat. Když hroty otočím tak na displeji ukáže mezi 500 - 700 což je ta integrovaná dioda. Dále nechat T 401 venku a na plošky po C a E připojit žárovku 220V/60W a TV zapnout a měřit na ní napětí mělo by být cca 131V měření provést rychle ,protože se TV nejspíš vypne do standby režimu. I když vlastně nevím co TV přesně dělá a jaká napětí byla naměřena a zda je chyba skutečně v horizontálu ?
jgulka
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 10:58    Předmět: Citovat
po zvážení , posúvam ďalej skúsenejšiemu majstrovi.
vďaka za rady.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 11:03    Předmět: Citovat
Nejlepší by bylo co nejrychlejší posunutí do TV servisu Very Happy Wink .
jgulka
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 12:12    Předmět: Citovat
jasné že do servisu Very Happy
