Sklokeramická deska INDESIT
Velous
Založen: Mar 12, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2011, 20:48    Předmět: Sklokeramická deska INDESIT Citovat
Sporák INDESIT ze sklokeramickou deskou míň hřeje.když byl nový tak hřál tak ,že se od něj nedalo při vaření odejit a ted to trvá strašně dlouho než to začne vřít.Velmi brzo se odpojují smyčky vařiče a drží se to asi na spodní úrovni zůstanou svítit dvě sekce.Nejde to nějak upravit, aby to hřálo víc??? Sad
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 26 2011, 11:07    Předmět: Citovat
Nechybi ti jedna faze ??
PříspěvekZaslal: so únor 26 2011, 14:32    Předmět: Citovat
Ovládání má bezkontaktní či knoflíky ?
Velous
PříspěvekZaslal: so únor 26 2011, 18:27    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Sporák má knoflíky a digi hodiny s časovačem
kevin_mitnick napsal(a):
Fáze jsou všechny,akorát už je to delší dobu co mi u elektroměru uhořel nulák,ale to už je opravené.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 26 2011, 19:16    Předmět: Citovat
No ale pokud Ti uhořel nulák, tak se mohlo zvednout napětí. Není to důsledek toho problému?!
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 6:02    Předmět: Citovat
Na jiném sporáku se řešilo podobné . Pokud knoflíky ovládají bimetalové "regulátory" , tak ty mohou být fuč .
