LIFETEC LT-5101, vertikál
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2011, 9:46    Předmět: Citovat
Pomeraj napätie na RKS a čím skôr.Poprípade možno máš veľa na UG2.
heres
Založen: Mar 08, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2011, 17:50    Předmět: Citovat
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2011, 20:05    Předmět: Citovat
Jo je! Můžeš se inspirovat tam.
Onkyo
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2011, 8:22    Předmět: Citovat
Môže byť a aj asi je vada v RGB koncovom stupni.POmerať napätia.
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2011, 17:42    Předmět: Citovat
Napájanie(obvykle 180-200V) pre RGB má malú hodnotu,alebo chýba.Zmeraj elyt(10/250V) na napájaní pre RGB.
heres
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2011, 18:08    Předmět: Citovat
OK ide vykend idem nato. Dám vedieť.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2011, 20:11    Předmět: Citovat
no môže to spôsobovať aj zvod v pätici.
Pozdravuje Vás Martin
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 26 2011, 2:33    Předmět: Citovat
Tieto chassis to robili pri zvysenom napati pre RKS(170v)
heres
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2011, 22:40    Předmět: Citovat
Vďaka všetkým za pomoc .Posledný kúsok do skladačky som objavil až dnes večer .Jemná prasklinka asi tak do polky plošáka .Po preletovaní obraz nabehol bez problémov .Dobrá blbosť Twisted Evil .
