Zaslal: út únor 22 2011, 4:46 Předmět: Oprava multimetru Range RE-95
Ahoj, při měření rezistoru, který byl pod napětím, mi zřejmě odešel tento multimetr.
Ostatní funkce jedou bez problému, avšak měření rezistorů nefunguje. Při přepuntí na měření rezistorů ukazuje multimetr většinou cca 0.309 ohm a trochu reaguje na měření, avšak špatně. Na zkrat a propísknutí reaguje normálně a zobrazí nulu.
Zřejmě to opravit nepujde a chyba bude někde vevnitř čipu, avšak kdyby náhodou měl někdo nějakou radu, popř. podobnou zkušenost sem s ní.
Multimetr je starý přes dva roky, již není v záruce.
No, že by něco nešlo opravit...
Odpory se u měřáků této kategorie většinou měří tak, že se do nich nažene proud z proudozdroje a měří se napětí. Na obrázku je příklad (METEX 3830/3850). Ty dva trazistory tvoří zdroj proudu a kontakt "4" je v poloze přepínače "Ohm" spojen se vstupní svorkou "V/Ohm" a dále veden do AD převodníku (např. MAX 134). Takže bych pátral po těch tranzistůrcích jestli jim není nevolno (nemusí být nutně až dva).
Založen: Nov 20, 2009 Příspěvky: 324 Bydliště: Doma, kde asi?
Zaslal: so únor 26 2011, 10:06 Předmět:
Bezny má částečně pravdu. Ale jen v tom, že to budou nejspíš způsobovat tyto tranzistory - jsou to totiž ochranné diody. Ne, opravdu nemelu z hladu - takto zapojené tranzistory se chovají jednoduše jako diody. Nevím, jestli je to schema zmiňovaného měřáku, můžou tam být skutečné diody, zenera... Chce to hlodat S největší pravděpodobností měřák pujde opravit. Při velkém přetížení prvně odchází právě tyto ochranné obvody a pak až teprve převodník. Proto tam taky jsou. Zvlášť, když ostatní rozsazi fungují
