Zdravím,
po zapnutí na mžik blikne obraz. Súčiastka na pozícii PF751 má odpor 167ohm. Podľa zapojenia, podľa potlače na DPS, a podľa označenia súčiastky (3A, čierny valček), by malo ísť o poistku - 3A.
Na fóre som našiel pár príspevkov o závadách Benq. Zbežne som dosku ohmicky premeral - zatiaľ žiadnu inú závadu nevidím. Po zapnutí počuť jemné "pískanie" akoby zlej filtrácie - je to bežný jav? alebo lepšie (aj vzhľadom na závadu), pozrieť kondenzátory v spornej vetve?
Poistku je vhodné dať bežne predávanú? napr.
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=350
polovodičovú? alebo inú? alebo dávajú sa originál?
edit: upresnenie pozičného čísla poistky na PF751 - priamo v texte
Naposledy upravil jogo dne st únor 16 2011, 2:39, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34080 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne únor 13 2011, 18:09 Předmět:
Piskanie si nevsimaj. Ak nie je vadny ziadny tranzistor, tak si mal stastie - oprav studenaky a vymen poistku, pre istotu zmeraj tie kondiky (ked si tu precitas dalsie prispevky, tak budes vediet, ktore).
Studenými spojmi som vlastne začal, bolo ich tam ozaj dosť..
Poistku som dočasne pre účel opravy nahradil slabšou, monitor beží (skúšal som zatiaľ asi 1 hoď.),
kondenzátory teraz možnosť premerať žiaľ nemám,
kde zohnať polovodičovú 3A poistku? AV-Elmak vidím ponúka najviac 2,7A..
Vetvu poistky najviac zaťažuje koncový stupeň zvuku? Ak áno, jej hodnota kritická ozaj asi nebude..
Je možné počas opravy monitor (akýkoľvek) odpájať a pripájať k zapnutého notebooku? (napr. paralelný port sa nemôže..)
tahle pojistka 3A jistí měnič napětí pro CCFL trubice, jestli ještě něco, už nevím z hlavy.
Tyhle monitory jsou špatně navrhnuty (měniče pro CCFL) a odchází tranzistory u VF VN trafek jak na běžícím pásu. Nikdy jsem nic jiného v tomto monitoru neměnil, než 1-2 tranzistory a event. onu pojistku. Tranzistory jsou tam 2SC5707. Koupil jsem si jich raději 50ks za cca 250kč
