BM 566 problem s paprskem
jumboCB
Založen: Feb 23, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 21:13    Předmět: BM 566 problem s paprskem Citovat
Zdravim panove,odbornici.Obracim se na vas s prosbou o pomoc.Dostal se mi do ruky BM 566 a pri prepinani cas.zakl. od 0,5 mikrosek. do 0,05 se ztraci z leve strany na stinitku jas paprsku (viz obr.).Kdyz pridam potenciometrem jas,signal se vykresli cely.Dela to i bez signalu na vstupu.Moc se mi to nezda,tak se ptam,jestli je to 'normalni' jev nebo zavada.Pripadne v cem by mohla byt chyba.Dekuji za odpovedi.Jirka.
 Soubor:  0,5 us.JPG
 Velikost:  123.88 kB
 Staženo:  111 krát
 Soubor:  0,2 us.JPG
 Velikost:  135.83 kB
 Staženo:  110 krát
 Soubor:  0,1 us.JPG
 Velikost:  136.95 kB
 Staženo:  113 krát
 Soubor:  0,05 us.JPG
 Velikost:  128.61 kB
 Staženo:  121 krát
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 21:32    Předmět: Citovat
Pravděpodobně zesilovač Z. Vypadá to na malou strmost náběžné hrany. Možná vadný jeden z koncových tranzistorů nebo rozdrbané korekce.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 21:34    Předmět: Citovat
Nebude to jen nevhodným nastavením ovládacích prvků?! Zkus připojit kalibrační signál podle návodu a uvidíš jak to bude vypadat!
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2011, 9:53    Předmět: Citovat
No,já bych to viděl na poruchu v obvodech zhášení zbětného běhu. J emožné,že to zhasíná i v části běhu činného.
jumboCB
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2011, 20:57    Předmět: Citovat
Pánove,moc děkuji za rady.Vypadá to na malou strmost náběžné hrany,jak psal Radekrd.Na druhém osciloskopu jsem si ji prohlédl a není tak ostrá,jak by asi mela byt.Takže ještě jednou moc děkuji.
