ARS 9010
tesla1946
Založen: Jan 13, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 18:38    Předmět: ARS 9010 Citovat
Dobry den
Vlastním repro soustavy , ARS 9010
Mám je připojené k tuneru Tesla 814 A ,ale jejich problém je,
že mají velkou úroveň šumu,způsobuje to kalonový reproduktor
a jen vyšší tóny,když připojím k 814 reproduktory s normálním
výškovým reproduktorem tak je to o něčem jiném.
Vím,že každé rádio by mělo mít vlastní reproduktorovou soustavu,například
Tesla Synkopa a Alergo po připojení originál reproduktorů hrají úplně
jinak jak s jinými.
Chtěl jsem se zeptat jestli je to jejich vlastnost, popřípadě jaké reproduktory
k ní pořídit.
Děkuji.
tesla1946
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 18:40    Předmět: Citovat
Ještě jsem chtěl dodat,že samozřejmě dodržuji impedanci a výkon.
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 19:21    Předmět: Re: ARS 9010 Citovat
tesla1946 napsal(a):
...způsobuje to kalonový reproduktor...
A membrána tohoto reproduktoru se vyrábí z kůže kaloně indického.
 Soubor:  kalon-indicky--pteropus-giganteus-3.jpg
 Velikost:  52.55 kB
 Staženo:  118 krát
tesla1946
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 19:28    Předmět: Citovat
Já jsu tedy pták.
Oprava kalotový výškový reproduktor.
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 20:16    Předmět: Citovat
Pokud jsou reproduktory nepoškozené, tak přenášejí jen to, co se do nich pouští. Takže reprodukují šum z 814. Very Happy A na těch druhých, podle tebe normálních, šum neslyšíš, protože ho reproduktory nepřenesou. Razz
Netřep se mnou!
Roxio
Založen: Nov 15, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 20:33    Předmět: Citovat
Wink Tak sem prohledal net a paměť mno a ARS 9010 mi nic neříká co takhle 9210?
tesla1946
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 20:58    Předmět: Citovat
Chtěl jsem se informovat jaké k ní byli originál ,vím že byli docela velké a měli by to být též dvou pásma. Děkuji
tesla1946
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 21:00    Předmět: Citovat
http://www.repromania.net/tesla/tesla-reprosoustavy-ars-9210/tesla-reprosoustavy-ars-9210.php
Tady je jejich specifikace- ARS 9210
Roxio
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 21:39    Předmět: Citovat
Podle mě je to šum z onoho přijímače a tahle reprosoustava to jen dobře reprodukuje jak ta druhá na které si to testoval Wink Zkus to připojit na jiný zesilovač pokud máš možnost jestli také budou šumět podle mě určitě nebudou i když záleží na kvalitě Very Happy. Jinak zajímavý kousek co máš mno akorát ta citlivost nic moc je vidět, že ta uzavřená ozvučnice pro tyhle repro byla lepší.
tesla1946
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 23:02    Předmět: Citovat
Ano jsou zajímavé,dostal jsem je za odvoz.
Po menší opravě -výměně přívodů plně funkční.
Teď sem zkusil připojit reproduktory k B 115 a hrají dobře
a k 814 jsem připojil bedny od Synkopi a hraje také dobře.
Měl se u PC jako zesilovač pět jedničku od Geniusu. Ty ale začali
již po několikáté stávkovat. Přemýšlel jsem čím ji nahradit a protože jsem
od kamaráda donesl právě 814,kterou již jednu vlastním bylo rozhodnuto.
K té první mám právě tyhle bedýnky a hraje velice dobře.
Chci k té co mám ve sbírce sehnat originální reproduktory.
Měl bych ještě jednu prosbu: nevíte kde bych mohl do 814 koupit potenciometr,
je to 50 k ,lineární a má 6 vývodů vespod, tri a tri pro každý kanál a dalších šest
po krajích zase tři a tři pro každou stranu- taková radost
tesla1946
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 23:10    Předmět: Citovat
Tady je pár fotek.
 Soubor:  Obraz020.jpg
 Velikost:  43.67 kB
 Staženo:  115 krát
tesla1946
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 23:11    Předmět: Citovat
Ještě jedna
 Soubor:  Obraz021.jpg
 Velikost:  39.87 kB
 Staženo:  107 krát
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2011, 8:53    Předmět: Citovat
Potenciometr je na regulaci hlasitosti a musí být logaritmický. Odbočky jsou potřebné pro fyziologickou regulaci. V Hadexu mají ve stejném provedení jednoduchý při troše štěstí /odporové dráhy jsou k sobě nýtované/ by šlo z několika kusů sestavit nový. Bylo by dobré objednat více kusů a vybrat z nich 2 se stejným průběhem odporu ohledně souběhu.
P.S. Stejný potenciometr byl použitý v některých modelech zesilovačů Tesla.
tesla1946
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2011, 12:42    Předmět: Citovat
Už jsem je také viděl,ale jak na potvoru si nemohu spomenout kde.
Mám je ještě obsaženy v 810. Proběhnu internet a podívám se co by se dalo sehnat.
Je to radost, přinejhorším je opatrně rozdělám a pokusím se ho opravit.
Ale jak píšete nejhorší ho bude roznýtovat.
michal12
Založen: Aug 03, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2011, 16:07    Předmět: Citovat
Nejdřív vyměň ty dva vazební kondenzátory před poťákem hlasitosti (C805, 806). Dost možná zjistíš, že ho nebude potřeba ani čistit.
