Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 946 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: ne únor 20 2011, 11:33 Předmět: MT ako vysielacka
Je to hovadina ale napadla ma taka vec - existuje daky sposob ako prerobit mobil aby s druhym mobilom komunikoval priamo - nieco na sposob vysielaciek? Zeby spojenie neslo cez GSM ale priamo z mobilu na mobil...vsak pokial viem tak telefon ma vykon cca 0,5W co je podla mna dost. Neberte to ako ziadost o navod, ide cisto o teoriu
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7102 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po únor 21 2011, 11:43 Předmět:
Důvod proč se služba PTT dodnes neujala spočívá v tom, že by ji musel podporovat operátor, a ten by za to určitě chtěl prachy. Konktrétně T-Mobile ji nikdy neprovozoval.
Jinak od samého počátku bylo GSM koncipováno tak, že telefony mezi sebou nekomunikují přímo. Služba PTT to měla napravit.
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 627 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: po únor 21 2011, 12:08 Předmět:
Čistě HW by to asi problém být neměl. Jen ta úprava SW bude asi nad síly jednoho individua.
Ještě se nabízí otázka, jestli by nešlo spáchat vlastní BTSku. Na škole jsme takovou věc měli, jen cena byla taková pro tyto účely nevhodná - sedmimístná.
O licencovaném kmitočtovém pásmu a s tím spojeném nebezpečí netřeba dlouze vyprávět.
Vybodni se na to.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7950 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st únor 23 2011, 6:57 Předmět:
No tak teoreticky by to možné bylo ale prakticky si to nedokážu představit. Rozeber mobil, podívej se na desku a zkus hledat NF obvod, VF koncový stupeň, fázový závěs a představ si, že tam budež měnit polovinu dílů. Jiná situace byla u prvních NOKIA mobilů s číslem 601....... Ty byly analogové, pracovaly v pásmu 460Mhz a vlastně stačilo SW změnit kmitočet a byla vysílačka. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
