Zaslal: út únor 22 2011, 19:54 Předmět: Talisman 308U, len brumí
Dobrý deň, do rúk ako niektorým mojím predchodcom sa mi tiež dostalo rádio talisman 308U prívodnú šnúro som vymenil, premeral všetky kondenzátory ich kapacita bola o niečo väčšia ako výrobca udáva na schéme a aj odpory v super stave, Pri zapnutí sa žiarovky rozsvietia postupne klesá svit žiaroviek a rožhavia sa elektrónky ale reproduktor mi brumí stále nereaguje hlas nič len brumí čo može byť na chybe?
Založen: Aug 29, 2009 Příspěvky: 189 Bydliště: Brno
Zaslal: út únor 22 2011, 20:01 Předmět:
Kondenzátory ukazujú väčšiu kapacitu, lebo sú prebité a unikajúci prúd je vyhodnotený ako väčšia kapacita. Renovovať.
Vhodné by bolo navštíviť niekoho s meračom elektróniek, alebo ich skusmo meniť medzi sebou, ale opatrne, vždy skontrolovať na medzielektródové skraty, bolo by škoda zničiť dnes pomerne vzácne 7V žiarovočky.
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdocu/0000549[/quote]
Dakujem za odkazovku na kondenzátory určite budem renovovať, tie elektrónky povymienam medzi sebou UCH21 zajtra a potom dám vedieť ako som pochodil no niesom si istý s tou usmernovacou elektrónkou, žiarovečiek sa ani nebojím sú na 6,3V -0,3A fungujú ako poistky mám aj náhrady idemi viac o funkčnosť prímača.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
mer napeti tam kde ma byt... v kotkoj to najdes...
dotkni se izolovanym srroubovakem G1 triody druhe UCH21 a musi to brumyt azpon o trochu vic. pokud ne tak mas vadu v koncaku... taky by bylo dobre naformovat elektrolyt. a vymenit za vovej kvalitni 105°C kondik ten v katode UBL21. muzes ho nabarvit navcerno ad nesviti...
nebude to vypadat hezky, ale kdyz se kaci les, litaji trisky... ten kond musi byt dobrej aby se lampa nenicila (jenou to zjistis az ti odejde brzo...) _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19959 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st únor 23 2011, 6:49 Předmět:
Zadej si do hledat talisman nebo renovace a po někalikadenním nastudování máš v reálu za chvilku hotovo . Jen pro Tvé uklidnění . Za totáče jsem lampovky repasoval jak na běžícím pásu a měřič elektronek jsem ani neviděl . Narozdíl od výkonových konců (EL34), je odejitých lamp v radiích minimum .
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: st únor 23 2011, 10:23 Předmět:
milan222 napsal(a):
.... a vymenit za vovej kvalitni 105°C kondik ten v katode UBL21. muzes ho nabarvit navcerno ad nesviti...
On tam je nejaky??Prave Kotek ma katodu UBL primo na zem.A jinak jak se na zivotnosti elektronky projevi jestli ma ci nema blokovany katodovy odpor?
odpoved k milanovi meral som napätia na UCH21 na jednej aj druhej som nameral 23 až 24V ak si myslel tú triódu G1 a má tam byť pri prepnutí na 220V 72V a druhá 40V medzi kondezátorom čiže zle napätia mi vykazuje C20 a C19 ak myslia podla schémy ten velký jeden 32uF kondík tam som nameral 115 a 80V lenže tieto napätia ja môžem namerať ak mám prepnutý na 120V a aj keby som ho mal prepnutý nesúhlasia napätia na trióde mám to zapojené dobre a dobre mám aj prepínač napätí z 220/120V potom som skúšal priložiť skrutkovač že či to zabrumí viac nezabrumelo ale nemslím si že by bol koncák odpálený, pretože ak dám prímač na plné hlasivky a prepínam rozsah nejaký ten zvuk ladenia DV SV tam počút ale prekrýva sa mi to silným brumením reproduktora neviem si rady ale dakujem všetkým za každú radu,
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4307 Bydliště: Zlín
Zaslal: st únor 23 2011, 16:18 Předmět:
Zřejmě je probitý kondík C40. Na mřížku UBL21 se dostává kladné napětí, což zvyšuje odběr ze zdroje, a proto je napětí na C20 nižší. Ničíš si tak elektronky.
Kdyby sis o tom něco přečetl ve starších vláknech, tak už ti to hrálo a neriskoval bys spálení lamp.
ja si myslím, že kondenzátor c40 to nebude na chybe niekde inde je pes zakopaný ,napriek tomu som dal na teba a vymenil som a k počudovaniu mi to stále brumí bez zmeny,
tá c40 má 0,01uF čiže 10000pF a ked premením jednotky robí to 10nF/400V pri meraní mám hodnoty na meráku 11,5nF a to sú podla mna nebadatelné hodnoty ,
Pokud při staženém potenciometru "bručí"v reproduktoru zpravidla chybí filtrace anodového napájení (C 19 , 20).Pozor na mínus,nesmí být přímo na kostru.
Strana 1 z 4
