Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1531 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: út únor 22 2011, 22:46 Předmět:
Když bude kabel na příchytkách, tak je úplně stejně mechanicky zranitelný, jako kdyby byl přímo na dřevu. Mechanická ochrana kabelu se řeší třeba použitím pancéřových trubek. Ale to už je o něčem jiném, na to se však tazatel neptal, jemu šlo o teplo.
zacneme davat prodluzovacky do ocelovych trubek a husich krku aby nam nahodou nechytl koberec nebo drevena podlaha...
kdo z vad nema doma prodluzku polozenou na podlaze... kabel na pude urcite neni na rezani elektrickou pilou nebo na primotop... na pudu je rozvod jen na neakou 40W zarovku a anteni adapter... _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Ach jo. Zas jeden elektrikar - optimista...
Zenska ktere na pude v prosinci spatne schne pradlo je schopna dotahnout tam 2,5 kW olejovy radiator a nechat jej na plny vykon bezet tyden.
A pak zavola elektrikare protoze ji nejde nahodit jistic. Bodejt by sel, kdyz se izolace kabelu uz roztekla a vodice jsou ve zkratu ... Timto dekuji Nejvyssimu na nebesich, ze shodou okolnosti se ten kabel roztekl ve zdi u rozvadece a ne az na drevenem tramu na pude. Jinak by to misto elektrikare resili hasici...
Naposledy upravil kevin_mitnick dne pá únor 25 2011, 20:33, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá únor 25 2011, 8:14 Předmět:
A proč by se měla roztéct izolace kabelu, když kabel bude mít správně dimenzovaný průřez vodičů a jištění. CYKY má tuším maximální dovolenou teplotu 65 stupňů. Kritickým místem jsou spíš krabice, kde může dojít díky přechodovým odporům k oteplení, ty by měly být na nehořlavém podkladě.
A zapnout na půdě bez dozoru přímotop, nedej bože na několik dní, si samo o sobě koleduje o průs... bez ohledu na to jak je položen kabel.
Myslím, že řešíte ptákoviny
Zaslal: pá únor 25 2011, 11:20 Předmět:
" Zenska ktere na pude v prosinci spatne schne pradlo je schopna dotahnout tam 2,5 kW olejovy radiator a nechat jej na plny vykon bezet tyden."
Vidíš , jak si ženská dovede poradit, chlap by na takový nápad nepřišel.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b). Hill
jo... chlap by to pradlo strcil do kotelny...
no zdalipak bysi takova zenska dokazala poradit s vzniklym pozarem... _________________ bez elektronek se neobejdu!
Souhlasim. Ale schvalne - rekni mi kolik % baraku stavenych svepomoci v obdobi 1960 - 1980 ma podle tebe v poradku prurezy a jisteni?? Kabel se tahal jaky se nekde pod rukou za flasku sehnal - treba ruzne hlinikove kabely zcizene nekde na druzstvu. Tahat barak kabelem CYKY bylo tenkrat sci-fi, med byla strategicka surovina. Pro bezne smrtelniky bylo k sehnani tak AYKY, nebo samostatne AY vodice s textilnim opletenim, ktere se tahali v papirovych trubkach v omitce... A jisteni? Myslis pocelanove pojistky ruzne opravovane licnami a hrebiky, nebo cerne bakelitove jistice IJM, ktere drzeli jak vira helvitska a pri pretizeni 3xIn vypnuli tak po hodine/dvou??
Eleman napsal(a):
Zase naprosy souhlas. Jenomze jsme lidi ruzni a to co je pro tebe naprosto nepredstavitelna silenost je treba pro mou svagrovou "zcela normalni". "Vzdyt tam byla zima, tak jsem tam zatopila a ten odlozeny radiator se akort hodil" - bylo jeji vyjadreni...
Zaslal: so únor 26 2011, 20:40 Předmět:
K problematice zprasených elektrický rozvodů se odmítám vyjadřovat. Všichni víme jak to je a jak by to mělo být. Původní dotaz zněl jak je to s ukládáním kabelu CYKY na hořlavý podklad (předpokládám položení nového kabelu a ne stávající eventuelně zprasené instalace). K tomu jsem se vyjádřil. Pokud někdo chce, tak ať ten kabel umístí třeba do pancéřové trubky, obloží azbestem a zasype pískem. pak by si měl ale pro jistotu postavit taky dům odolávající jadernému výbuchu nebo zemětřesení o síle deseti stupňů. Co kdyby náhodou někdo stisknul tlačítko a nebo se naplno probudila sopečná činnost ve střední Evropě.
Cim viac rizikovych faktorov eliminujes,tym je pravdepodobnost nehody nizsia.Smozrejme trba poznat hranicu...
Osobne si nemyslim,ze sa potrebou poziarneho izolovania pri prechode vodica drevenym pojdom tato hranica prekracuje.
Snad nechces prostredie obyvacky(umiestnenie predlzovacky) porovnavat s prostredim dreveneho stresneho prostredia?
