Zaslal: út únor 22 2011, 15:11 Předmět: vyber osciloskopu - Par typu
Zdravim vas,
vybiram si osciloskop, pac je to zarizeni jenz se doma hodi, pri opravach ruznych zarizeni a hlavne si rad sem tam neco ubastlim. Bez osciloskopu muzu ozivenym zarizenim akorat tak duverovat, ale radsi bych se podival na opravdove prubehy co se deje na vystupech.
Co potrebuju nebo spis si preju je osciloskop ktery zvladne alespon 25Mhz, dva kanaly. Ten Iwatsu se jevi jako dobry i co jsem procital forum zde, reakce na tuhle znacku jsou dobre. Ma tedy 4 kanaly a je z nich nejdrazsi a bez sond, ale je to muj favorit. Pak je tu LG ktery vypada velice jednoduse. Nevim jestli je relativne kvalitni nebo ne, prosim poradte. A nakonec BM550 coz je nejlevnejsi kus, ale co rikate? Merit budu vicemene nejake NF zesilovace, pak se obcas muze vyskytnout oprava nejakeho toho jineho zarizeni jako hi-fi veze s radiem atp.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út únor 22 2011, 15:32 Předmět: Re: vyber osciloskopu - Par typu
Martinsix napsal(a):
prubehovy zobrazovac nez osciloskop
Myslím, že ty dva pojmy jsou ekvivalenty, a nemůžeš mezi ně klást disjunkci.
Pokud jsi opravdu rozhodnutý koupit si osciloskop v ceně cca 7kKč, tak japonec s velkou obrazovkou není špatná volba. Sondy jsou na jednu stranu spotřebák, na druhou stranu, dokáží cenu sestavy zdvojnásobit.
Tesla BM550 mám, z těch fotek není poznat, že hloubka je větší než šířka, ale jinak jsem spokojen. Banánky dostaneš, ale ještě si opatři opravdové sondy.
jo priznavam ze jsem nevybral zrovna dobry pojem . Ja myslim ze by mohl stacit i ten BM550, ale kdyz neco kupovat tak poradne at to nejsou vyhozene penize
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út únor 22 2011, 19:19 Předmět:
jakýkoliv vybraný je postačující na měření zesilovačů a domácí bastlení...
pak už jde jen o komfort uživatele. Přebytek funkcí ale většinou znamená zdlouhavé nastavování... pro servis je důležité rychlé nastavení, přehledný panel... Iwatsu je pěkná dekorace do dílny, ale já nevím co bych s ním doma dělal..
LG asi bude mít navrch co se týče větší a ostřejší obrazovky než BM550 a mohl by se lépe vejít na stůl... pak už je to otázka peněz
Já budu vždy preferovat nový před jetým, a pokud jsi rozhodnutý dát za biják 5-7kKč, tak navrhuji tento: http://www.e-xenony.cz/osciloskopy-a-generatory/osciloskop-uni-t-ut2025b Chodí minimálně do 60MHz, ale spíš víc. Dostaneš k němu i dvě sondy (nejsou nic extra, ale měřit se s nimi dá).
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5033 Bydliště: Brno
Zaslal: út únor 22 2011, 22:44 Předmět:
Čím víc rad, tím budeš zmatenější. Každý totiž preferuje něco jiného.
Iwatsu je jednoznačně nejlepší, nejrychlejší a nejkvalitnější. Ovšem pokud se rozbije (jakože to je málo pravděpodobné, na rozdíl od Tesly), tak se bude možná těžko opravovat. I když pokud je k němu dokumentace, tak proč by ne. Kdybych doma neměl žádný, koupil bych ho.
Tesla, je obrovská, i když nevím, jak tahle.Mám osobní zkušenosti jen z BM566A). Podle některých zdrojů nemá příliš ostrou stopu, na svou obří velikost má malou obrazovku, ale zase si ji relativně snadno opravíš. A bude to možná poměrně často, příspěvků na toto téma je tu hafo. Asi není nejspolehlivější. Ale možná je to jen optický klam daný tím, že je nejrozšířenější. I když si to nemyslím.
Ten EZ vypadá tak nějak lacině na povrchu a asi bude ošizen i uvnitř. Na 20MHz je na mě drahý. Ale zas má velkou obrazovku a asi pěknou ostrou stopu.
Ale jak říkám, každý má jiné preference.
Koupě použitého,ale značkového a kvalitního výrobku bych se nebál. Mám asi 35-40let starý (HP1740A) doma a jsem spokojen.
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: út únor 22 2011, 23:13 Předmět:
Ja bych koupil BM566A a bylo by. Nebo nejaky starsi Tektronix 4x100 MHz, pokud by dva kanaly byly malo. Pokud bych chtel delat i neco jineho nez audiozesilovace tak bych jako spodni hranici bral 50MHz.
BM566A je pomerne velka s nevelkou obrazovkou, ale v nasich koncinach dobre znama, takze neni problem s dokumentaci a urcitym know-how pro opravy. Opatrit se da nekdy i za 2.000 Kc.
V pripade digitalu, bych se vyhnul cemukoliv s B&W displejem a rozlisenim 320x200 a pokud mozno zaznamem mensim nez 10k bodu na kanalu. Jenze alespon trochu slusnej digital rozumnyho vyrobce (Tektronix, Agilent, LeCroy...) je za naprosto jiny penize i jako jetina _________________ de omnibus dubitandum est
To BM-ko špatný není, sám ho mám taky, i když u na něm skoro neměřím. Je velký jako kráva a zabírá půlku stolu... Výhodou je ale vysoká citlivost Y zesilovačů (na úkor kmit. rozsahu).
Offtopic: Nevíte někdo, kde se dá sehnat podobný typ knoflíku, co je na IWATSU použit na ovládání kurzoru a časovky? (ty dva velké s prohlubní).
jeste jeden dotaz. Existuji dve verze BM566 a to jedna bez A a druha s. Ta bez A pry ma obvod casove zakladny tvoren tunelovymi diodami, ktere ale pry casem umiraji. Nahrady se schani spatne. Ta verze s IO pry je lepsi.
Jak poznam tu bez a tu s IO na letmy pohled? Nebo musim pozadat prodavajiciho aby rozebral osciloskop a vyfotil me obvod casove zakladny?
