Prietokový ohrievač vody 3,5kW
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 7:39    Předmět: Prietokový ohrievač vody 3,5kW Citovat
Na doske elektroniky (obsahujúcej gretzak, oprotriak, triak, tlejivku, odrušovací kondík) je rozbitá súčiastka pripomínajúca jazýčkové relé. Sklenená baňka, vývody po stranách, dĺžka 20mm, priemer 2mm. Prerušuje sa tým prívod k napájaniu elektroniky. Môže to byť aj termostat.
Zvyšok ohrievača nemám, tak neviem ako to tam fungovalo.
Foto pridám neskôr.
dik.
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 9:31    Předmět: Citovat
Pokud jde opravdu o průtokový ohřívač , tak na 3,5kVA není co regulovat , takže by to mohl být ten jazýček posílený elektronikou . U hrubších provedení membrána spíná přes páku mikrospínače přímo ve fázích .
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 11:53    Předmět: Citovat
Pokud to byl jazýčkový kontakt, tak tam musely zůstat kovové jazýčky. ty se jen tak nerozbijou. Maximálně by mohly být svařené.
Ale mohla by to také být pojistka. Vyrábí se taková pojistka s drátovými vývody pro připájení do DPS.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Devo70
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 14:12    Předmět: Citovat
Prikladám foto.
 Soubor:  P1010130-corp.jpg
 Velikost:  68.67 kB
 Staženo:  140 krát
 Soubor:  P1010131-corp.jpg
 Velikost:  41.71 kB
 Staženo:  110 krát
 Soubor:  P1010134-corp.jpg
 Velikost:  169.22 kB
 Staženo:  151 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 14:30    Předmět: Citovat
Fakt jazýčkový kontakt Shocked , ale k čemu? Někde poblíž musí být magnet (elektromagnet). Možná při poklesu tlaku vody, otevřením kohoutku dojde k vybavení. Nevím
Devo70
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 14:38    Předmět: Citovat
Žiadne iné ovládacie prvky tam niesu. Z DPS ide 3-žilový kábel do zásuvky.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 14:46    Předmět: Citovat
To je ale divnej jazýčkovej kontakt, takovej nějakej bezkontaktní.
Eleman
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 14:54    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Jazýčky jsou od sebe posunuty díky prasklému sklu a povytažení u pravého vývodu na fotce.
Devo70: Pokud se shodneme na tom, že je to jazýčkový kontakt, tak slouží pravděpodobně pro spínání proudu přes elektroniku do topného tělesa. Myslím, že spíš jde o to sehnat náhradu. Podle rozměrů třeba tady: http://www.ges.cz/index/search.html?page=index&inc=search&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&search=jaz%C3%BD%C4%8Dkov%C3%BD+kontakt
nebo vykuchat ze starýho jazýčkovýho relé nebo magnetickýho kontaktu od zabezpečovačky apod.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 15:01    Předmět: Citovat
Není to jen jako bezpečnostní spínač? prostě při otevření krytu odpojí napájení.
Eleman
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 15:07    Předmět: Citovat
To záleží na tom, kde je ten ovládací magnet. To by nám mohl prozradit Devo70
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 18:28    Předmět: Citovat
Podle mě je ten magnet uvnitř trubky kterou protéká voda.Při průtoku se magnet přiblíží ke kontaktu a začne to topit
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 19:05    Předmět: Citovat
třeba je tam někde vrtulka s magnetem a funguje to podobně jako číhátko na ryby..
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 22:31    Předmět: Citovat
K čemu slouží ta pružina vedle toho jazýčkového kontaktu ?
Eleman
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 13:53    Předmět: Citovat
Spoj na kostru - potrubí? Nevím
Devo70
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 20:13    Předmět: Citovat
kbulda napsal(a):
Ked nieje pripojená na kostru (nulák), tak triak nespína.
