Kábel CYKY na horľavý podklad
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 21 2011, 11:54    Předmět: Kábel CYKY na horľavý podklad Citovat
Chcel by som sa opýtať ako je to s tým pokladaním kábla na horľavý podklad, pretože po prečítaní z rôznych zdrojov, hlavne fóra na elektrika.cz som bol v tom že kábel cyky je vhodný na priame položenie na horľavý podklad (napr. drevený trám), ale po prečítaní tohto http://www.nktcables.cz/Technique/Technical%20support%20-%20FAQ nie som si taký istý. Ako to teda je?
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 21 2011, 12:03    Předmět: Citovat
Rozhodující je výrobce kabelu a jeho specifikace, CYKY ale lze použít přímo ma hořlavý podklad. Třeba http://www.draka.cz/vyrobky-a-sluzby/katalog-produktu
Jindra
Jancis1
PříspěvekZaslal: po únor 21 2011, 12:14    Předmět: Citovat
Ano aj ten odkaz čo som dal je výrobca káblov a tiež sa tam píše že je vhodný priamo na horľavý podklad, ale hneď pod tým je písané toto: Výše zmiňovaná norma ČSN 33 2312 sice připouští možnost uložení PVC kabelů na dřevěný podklad, ovšem v případě zkratu na oheň nešířícím kabelu může v místě tohoto zkratu dojít k zapálení hořlavého okolí a tím k vzniku požáru. Z tohoto důvodu je vhodné při instalaci PVC kabelů zajistit, aby nedošlo k přímému dotyku pláště s hořlavým podkladem. Tak nie som si teraz istý ako to je, či je to len vhodné zaistiť od priameho kontaktu, alebo keby k niečomu došlo a bol by ten kábel priamo na horľavom podklade, či by to nebol problém.
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 21 2011, 17:18    Předmět: Citovat
kdyz ten kabel nepomlatis sekerou nebo kladivem, a bez nasili ho polozis, tak se nic nestane... videl jsem elektrikare ktery instaloval kabel tak, ze si ho do tramu pribil prez ohlej hrebik tak, ze se ten hrebik vtlacil do izolace... potom daval prichytky... tak takhle to nedelej a nic se nestae. a pouzij poradnej kvalitni jistic na spravny proud...
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 21 2011, 19:15    Předmět: Citovat
Jestli je to tvůj barák, tak přidej pár drobných a dej to do pancéřového krku, sichr je sichr.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 21 2011, 21:08    Předmět: Citovat
Zdravím.
Mám na chatě CYKY uložené mezi zdí a dřevěným obložením, dokonce protažený provrtaným trámem k lustru. Revizák neměl žádné námitky.
Eleman
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 21 2011, 21:38    Předmět: Re: Kábel CYKY na horľavý podklad Citovat
Jancis1 napsal(a):
...ale po prečítaní tohto... nie som si taký istý. Ako to teda je?
Je to tak, že norma + specifikace výrobce to dovolují (to je ta hranice, za kterou už vlak nejede), ale přesto je lepší tam tu nehořlavou vložku/podložku/trubku dát.
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 6:05    Předmět: Citovat
Fakt nechápu na co ten "sichr" . Pokud je kabel dimezován dle poslední normy , tak se chudák ani v zimě neohřeje . Pokud to není hlavní přívod nožovkama jištěný , je to zbytečná práce , čas i peníze .
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 8:38    Předmět: Citovat
Tady nejde o nebezpečí požáru oteplením kabelu, jde o to, že když je to volně přístupné na půdě a něco se tam dělá, např. antény, rekonstrukce atd..., může kabel někdo poškodit a třeba si toho ani nevšimne. No a pak je zaděláno na malér.
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 9:41    Předmět: Citovat
Víš , jezevče , já si vždycky vzpomenu na sedláku v Innsbrucku , ten měl na uklízení sena nahoře na stodole soustrojí s otevřeným motorem , které bylo minimálně válečné a nyní po revoluci ještě maká , je na západní stěně rozpálené odpoledne určitě přes 80°C , zapadané prachem ze sena a senem a v těch největších hizech se to seno nahoru fedrovalo . Teoretik by řekl , že musel 3xročné vyhořet . No a aby bylo vidět , tak využil dnešní novinky , a nahoře si přisvědcoval 500kou halogenem . A jinak do tý stodoly vjížděl s traktorem a lapač jisker jsem taky neviděl , nehledě , že pod tím senem traktor v době práce parkoval .
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 10:07    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Fakt nechápu na co ten "sichr" . Pokud je kabel dimezován dle poslední normy , tak se chudák ani v zimě neohřeje.
Jako by snad někteří ani neuměli číst.
Citace:
"Výše zmiňovaná norma ČSN 33 2312 sice připouští možnost uložení PVC kabelů na dřevěný podklad, ovšem v případě zkratu na oheň nešířícím kabelu může v místě tohoto zkratu dojít k zapálení hořlavého okolí a tím k vzniku požáru. Z tohoto důvodu je vhodné při instalaci PVC kabelů zajistit, aby nedošlo k přímému dotyku pláště s hořlavým podkladem."
K tomu sedlákovi - tak dlouho se chodí ze džbánem pro vodu, až se přinese pivo Very Happy
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 10:32    Předmět: Citovat
Víš , tomášjedno , já na podobné dotazy reaguji jen s trochou náhledu selského rozumu . Z hlediska selského rozumu je nebezpečí z tohoto směru pro život asi stejně významné , jako život šeherezády . Jancise1 porazí spíše samohon nebo sousedka autem , než , že se ho dotkne problém z jištěné CYKYny na dřevu položené .
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 10:57    Předmět: Citovat
To je sice nejspíš pravda, ale jsou věci, které nezměním (sousedka s autem) a jsou věci, které změnit mohu. Pokud mě potlačení nějakého rizika stojí pár šupů, tak o tom alespoň pouvažuju (a neplácám, že "nechápu ten sichr").
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 11:05    Předmět: Citovat
Jsi-li zvyklý plácat , plácej , já bych si tuto "ochranu" ani pro sebe neudělal .
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 13:07    Předmět: Citovat
Nechápu co řešíte. Výše uvedená norma jasně říká jak to je. Je dobré zajistit aby kabel neležel přímo na dřevě. Jestliže ho připevníš pomocí kabelových příchytek, bude kabel v dostatečné vzdálenosti od hořlavé podložky (dřeva) - o tom to je. Pokud bys ho přistřelil kabelovýma sponkama přímo do dřeva, bude ležet na dřevě, což je sice možné, ale nedoporučuje se to. Toť vsjo.
