Lampa - Bioptron Pro
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 17:21    Předmět: Lampa - Bioptron Pro Citovat
http://www.medical.zs.sk/para/bioptronpro.html
Napájanie halogénu zaisťuje TOP249Y, ktorý je odstrelený. Zapojenie približne sedí s katalógovým, v spätnej väzbe s TL431. Ešte je tam časovač s 555, 3 logické obvody, mosfet na spínanie halogénu.
Keďže mám obavy riadiaci obvod len tak vymeniť (aby znova neodišiel), obraciam sa na Vás tu na fóre. Na filtračnom konde je 300V.
Tak po výmene riadiaceho obvodu pri skúšaní cez 40W žiarovku s odpojenou záťažou sa to správa divne. Po zapnutí žiarovka chvíľu bliká, potom prestane, na výstupe skoro nič. Iba počuť krátke pulzy v cca 2s intervaloch, akoby bol obvod v skrate.
Dakujem za príspevky.
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 17:30    Předmět: Citovat
Mám obavu právě o ten filtrační kond, mělo by na něm být alespoň 320V. Pravděpodobně bude bez kapacity a to způsobilo, že unikl pro život TNY důležitý čmoudík. Cry A ta 555 s fetem je jen časovač, který to po cca 5min vypne. Přece tam za těch 10 litrů musí něco být ne? Jinak stejného efektu dosáhneš když koupíš 12V halogen s reflektůrkem za 30,- Kč a před něj pak dáš polarizační folii z jakéhokoliv vadného LCD, ta je zadarmo.
Devo70
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 18:12    Předmět: Citovat
Filtračný kondík je v poriadku, má svoju menovitú kapacitu 220uF. Pri tých krátkych pulzoch napätie na ňom kolíše 315 - 295V.
mi-ro napsal(a):
... Přece tam za těch 10 litrů musí něco být ne? Jinak stejného efektu dosáhneš když koupíš 12V halogen s reflektůrkem za 30,- Kč a před něj pak dáš polarizační folii z jakéhokoliv vadného LCD, ta je zadarmo.
O tom tu už bola diskuzia. Kto tomu verí a má dosť penazí na vyhodenie, nech tie predražené neúčinné somariny kupuje. Wink
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 18:42    Předmět: Citovat
No tak potom zkontroluj diody-diodu na sekundáru, když to cykluje, může být zkrat na výstupu.
Devo70
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 21:42    Předmět: Citovat
Dvojitá schottky (paralelne prepojená) má v priepustnom smere 210mV, tak bude ok.
Devo70
PříspěvekZaslal: so duben 09 2011, 18:36    Předmět: Citovat
Pri cykolovaní v sekundári na filtračných kondoch napätie poskakuje medzi 4 - 6V, pri nezaťaženom výstupe. Takže skrat tam nebude.
Zameral som sa na spätú väzbu s TL431. Na vystúp som pripojil 12V zo stab. zdroja. Na C referencie je len 1,85V. Na R je 2,5V. Celé to kmitá to na 450kHz, čo by asi nemalo. Pritom referencia je dobrá, skúšal som ju vymeniť, ale s rovnakým výsledkom.
Keď skúšam obvod na funkčnosť, pri prepojení R+A, napätie na K stúpne na 12V. A pri prepojení R+A napätie na K stúpne na 2,5V. Takže TL-ko musí byť OK.
