Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: út srpen 08 2006, 19:17 Předmět:
Vezmi tenký lanko,ohol ho,polož ho na tu propojku a nahřej ho zvrchu,odsaje to cím z těch vývodů. Ale jen tak na okraj,nemáš se čeho bát,roztáhni trochu očko na trafopájce,nahřej tu propojku a opdájej ji,půjde to v pohodě. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: út srpen 08 2006, 19:27 Předmět:
Kdesi jsem viděl "věčnej" hrot do pájky, co měl na konci "redukci" na pájení SMD. Ale mělo to mizernou tepelnou kapacitu... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jul 24, 2006 Příspěvky: 90 Bydliště: Praha
Zaslal: st srpen 09 2006, 12:07 Předmět:
PavelFF napsal(a):
Správně!
Můžeš koupit i trafo 2x9V kdyby neměli jiné, protože půlwatové trafo má naprázdno o dost větší napětí než při zátěži a pro LCD voltmetry pojede skoro naprázdno.
Pokud máš na hlavním trafu mezeru mezi vinutím a plechy, můžeš taky zkusit prostrkat izolovaným vodičem (co nejtenčím) další dvě potřebná vinutí.
A co proud ? Predpokladam, ze muze byt malej. Ty LCD nemaji takovej odběr.
Zaslal: st srpen 09 2006, 15:10 Předmět:
Už ti to tu někdo psal,tyhle lcd moduly "žerou" cca 1mA proudu. Stabilizace stačí klidně zenerkou,nebo to napětí můžeš jen nastavit odporovým děličem. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: po srpen 14 2006, 19:24 Předmět: problem s meřením proudu.
Koukal jsem na ty moduly. Dělič napětí je obsažen přímo v modulu, takže tam nebude příliš velký problém ho připojit. Trochu mám ale obavy jak připojit modul pro měření proudu. Kam se připojuje ten bočník ? V návodu k modulům o měření proudu není ani slovo, půjde to vůbec?
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: út srpen 15 2006, 0:08 Předmět: Re: problem s meřením proudu.
alcan napsal(a):
Víš to jistě? Abys to náhodou neodpálil...
alcan napsal(a):
Bočník připojíš přímo mezi usměrňovač (stabilizátor, výkonový prvek) a výstupní svorku zdroje. Veškerý proud tedy poteče přes něj. Pro zdroje do 2A by šlo dát jako bočník rezistor 0,1 Ohmu. Proud 1A vyvolá úbytek 100 mV, a to na tom rezistoru změříš tím modulem. Desetinou tečku nastavíš tak, aby 100 mV (tedy proud 1A) ukazovalo na displeji 1.000 . Moduly mívají rozsah 199 mV.
Snad jsem to napsal správně, už je pozdní hodina ... _________________ *****
Zaslal: út srpen 15 2006, 12:13 Předmět: Re: problem s meřením proudu.
Jirky napsal(a):
No jistě to nevím, jsou to ty moduly z Gesu co je na ne odkaz o stranku před. Ale podle návodu mi přišlo, že dělič se nastavuje připájeným odporem na pozici RB nebo tak nejak to bylo... (nemam to ted u sebe)
Jirky napsal(a):
Zkusím to nakreslit a dát to sem, abych neudělal zbytečnou chybu.
Zaslal: st srpen 30 2006, 20:05 Předmět: navrzeni obvodu
Tak jsem tady znovu. Zkousel jsem si praci s WB a tak jsem zkusil nakreslit jak by mohlo vypadat to zapojeni bocniku. Bocnik na prilozenem obrazku znazornuje R2. Predradnik jsem neresil, ten je primo na modulu. Hodnoty tech soucastek taky neodpovidaji skutecnosti. Zajima me jen spravnost zapojeni, jestli to takto muze byt.
Ještě asi budeš muset udělat pár změn! Rozhodně to před zapojením dej ke kontrole veřejnosti.
Zapojení bočníku a napájení měřáku proudu je v pořádku.
ALE!
Stabilizovaný zdroj má svorky označené "vyst. napeti" a pokud je to pravda, tak je ten bočník zapojen hodně špatně. R2 musí být někde uvnitř zdroje a musí přes něj téct výstupní proud. Musí být uvnitř regulační smyčky, aby se ti neodečítalo napětí bočníku od výstupního napětí.
Dále nemůžeš použít stejné napájení i pro měřák napětí! V určitém speciálním případě by to snad šlo, ale jeden z měřáků by ukazoval zápornou hodnotu.
Vetřu se do diskuse, řeším stejný problém, jen nejsem tak daleko. Koupil jsem moduly v GME a není u toho český návod. Tak jak se do toho koukám, jsem téměř přesvědčen, že tam dělič není, ten je pro různá napětí uveden v tabulce, např. pro rozsah 200V, který by odpovídal pro zdroj do 30V jsou předřadné odpory na pozici RB 9,99M a na posici RA 10k. Jsou tam sice napájeny nějaké odpůrky, ale jsou tam volné dírky na předřadníky. A myslím si, že když jsou pro růrné rozsahy v tabulce růrné předřadníky, nemůžou tam být už z fabriky. Takže bych netvrdil, že už tam jsou. Tak jsem nakoupil já, a propojka je na posici P1. To by odpovídalo rozsahům 200mV a 200V. Jinak na mojem modulu nebylo nic dalšího propojeno. Tak teď budu podle překladače zkoušet co je dál. Mě byla ve škole cestička životem dlážděna azbukou a bohužel jsem byl líný učit se anglicky.
Zaslal: čt srpen 31 2006, 11:34 Předmět:
PavelFF napsal(a):
Tomuhle trochu nerozumim - uvnitr zdroje? Myslel jsem ze na vystupu zdroje bude jeden vystup do ampermetru s bocnikem a druhy vystup pujde do svorek.
PavelFF napsal(a):
Napajeni budu mit zvlast na jinem trafu, to uz jsme zde rozebirali. Trafo se sek. 9V bude napajet proudovy i napetovy modul. To by melo byt v poradku.
Zaslal: čt srpen 31 2006, 11:36 Předmět:
stasek napsal(a):
V poradku, s predradniky je to tak jak rikas. Ja jsem to jen spatne napsal. Jsou tam na to propojky. Cesky navod k tomu jsem dostal v Gesu.
Alcan:
Pokud na výstupu zdroje budeš mít zapojený Ampérmetr s bočníkem, tak to bude formálně v pořádku. Bude to mít vadu, a sice úbytek napětí na bočníku. V případě odporu 0,15 Ohm by byl úbytek při maximálním proudu 150mV. Tak by se laboratorní zdroj napětí neměl chovat, protože zdroj napětí musí dávat konstantní napětí bez ohledu na velikost odebíraného proudu.
"...Myslel jsem ze na vystupu zdroje bude jeden vystup do ampermetru s bocnikem a druhy vystup pujde do svorek. ..."
Podle tohoto dotazu bych řekl, že máš hokej v chápání rozdílu mezi proudem a napětím případně mezi zapojením bočníku a předřadníku. Přes bočník musí protékat proud do zátěže a je tedy v sérii ze zátěží!
"...Napajeni budu mit zvlast na jinem trafu, to uz jsme zde rozebirali. Trafo se sek. 9V bude napajet proudovy i napetovy modul. To by melo byt v poradku. "
Nebude to v pořádku! Musíš mít celkem 3 nezávislé zdroje! Jeden výkonový pro zdroj a dva slaboučké pro měřáček proudu a měřáček napětí. Už se to tu rozebíralo na minulé stránce. To stále platí. Přečti si to od začátku. Viz rada od Jezevce.
Co se týče předřadníků, taky si myslím, že v modulech žádné nejsou. Lidi si je tam doplní podle konkrétní potřeby.
Strana 2 z 3
