Napájanie halogénu zaisťuje TOP249Y, ktorý je odstrelený. Zapojenie približne sedí s katalógovým, v spätnej väzbe s TL431. Ešte je tam časovač s 555, 3 logické obvody, mosfet na spínanie halogénu.
Keďže mám obavy riadiaci obvod len tak vymeniť (aby znova neodišiel), obraciam sa na Vás tu na fóre. Na filtračnom konde je 300V.
Tak po výmene riadiaceho obvodu pri skúšaní cez 40W žiarovku s odpojenou záťažou sa to správa divne. Po zapnutí žiarovka chvíľu bliká, potom prestane, na výstupe skoro nič. Iba počuť krátke pulzy v cca 2s intervaloch, akoby bol obvod v skrate.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7964 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne únor 20 2011, 17:30 Předmět:
Mám obavu právě o ten filtrační kond, mělo by na něm být alespoň 320V. Pravděpodobně bude bez kapacity a to způsobilo, že unikl pro život TNY důležitý čmoudík. A ta 555 s fetem je jen časovač, který to po cca 5min vypne. Přece tam za těch 10 litrů musí něco být ne? Jinak stejného efektu dosáhneš když koupíš 12V halogen s reflektůrkem za 30,- Kč a před něj pak dáš polarizační folii z jakéhokoliv vadného LCD, ta je zadarmo. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: ne únor 20 2011, 18:12 Předmět:
Filtračný kondík je v poriadku, má svoju menovitú kapacitu 220uF. Pri tých krátkych pulzoch napätie na ňom kolíše 315 - 295V.
mi-ro napsal(a):
... Přece tam za těch 10 litrů musí něco být ne? Jinak stejného efektu dosáhneš když koupíš 12V halogen s reflektůrkem za 30,- Kč a před něj pak dáš polarizační folii z jakéhokoliv vadného LCD, ta je zadarmo.
O tom tu už bola diskuzia. Kto tomu verí a má dosť penazí na vyhodenie, nech tie predražené neúčinné somariny kupuje.
Zaslal: so duben 09 2011, 18:36 Předmět:
Pri cykolovaní v sekundári na filtračných kondoch napätie poskakuje medzi 4 - 6V, pri nezaťaženom výstupe. Takže skrat tam nebude.
Zameral som sa na spätú väzbu s TL431. Na vystúp som pripojil 12V zo stab. zdroja. Na C referencie je len 1,85V. Na R je 2,5V. Celé to kmitá to na 450kHz, čo by asi nemalo. Pritom referencia je dobrá, skúšal som ju vymeniť, ale s rovnakým výsledkom.
Keď skúšam obvod na funkčnosť, pri prepojení R+A, napätie na K stúpne na 12V. A pri prepojení R+A napätie na K stúpne na 2,5V. Takže TL-ko musí byť OK.
