Hodnota kondenzátorů
kewin
Založen: Sep 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 15:59    Předmět: Hodnota kondenzátorů Citovat
Dobrý den potřeboval bych určit hodnotu kondenzátorů
Mám elektrolytický kondenzator z hodnotou 10 G což je 10 giga a to je
1-000-000-000 F a to je 1-000-000 uF
Ted mám klasicke hněde svitkové kondenzatory z kterých jsem zmateny-
mám M1 což by mnělo byt 100-000 F a mnělo by to být 100 uF ale podle mně je to blbost protože dle katalogových listů tesla 100-000pf Prosim o vysvětleni připadne přepočitani a čim nejlepe nahradit tyto svitkove kondenzatory (hovnaky) Co rady praskaly.
Děkuju a přeji pěkny den
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 16:07    Předmět: Citovat
M1=100nF
10G=10 000uF
Pozdravuje Vás Martin
Naposledy upravil KUBO dne ne únor 20 2011, 16:14, celkově upraveno 1 krát.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 16:08    Předmět: Citovat
Máš to špatně.
10G je 10 000uF (mikrofaradu)
M1 je 100nF (nanofaradu).
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 17:02    Předmět: Re: Hodnota Kondenzátorů Citovat
kewin napsal(a):
Bohuzel tyhle zkratky postradajici F byly vymysleny tak, ze 1 G neni GF tedy GigaFarad, ale GigaPikoFarad tj. 10^9*10^(-12) F tj. 10^-3 F cili 1mF (milifarad). Obdobne 1M neni MF tj. MegaFarad, ale MegaPikoFarad, takze 1uF (mikrofarad). A M1 je tedy 100n.
Obdobne je to pro k, 4k7 je 4.7nF. Samotny pikofarady jsou pak uz bez pismenka tj. treba 33 nebo je to doplneno j (asi jako jednotka Smile ) tj. 33j
de omnibus dubitandum est
kewin
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 19:54    Předmět: Citovat
Děkuju všem za osvětleni a vysvětleni boužel mam asi 6 ks hovnaku v 820A v rozpadlem stavu a už jsem sehnal misto ni original žlute nahrady http://aukro.cz/show_item.php?item=1467422035
ještě mala otazečka co použivate na čištěni DPS něco v rozumne cenove relaci Děkuju a přeji pěkny den
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 21:24    Předmět: Citovat
To písmenko j znamenalo tuším toleranci...
WLAB
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 21:43    Předmět: Citovat
ano j znamena tez toleranci (napr. 33n J), ale 3p3 se klidne uvadelo jako 3j3....
Stejne tak treba 1J5 pro 1R5 cili 1.5 Ohm...
KUBO
PříspěvekZaslal: po únor 21 2011, 14:12    Předmět: Citovat
pokiaľ chceš čistiť od kalafuny tak izopropyl
kewin
PříspěvekZaslal: po únor 21 2011, 16:22    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
za ty leta sou některe desky docela zoxidovane nějak ne špatně aj trochu prachu na nich je Smile nic hrozneho pravidelně na ni čistim prach a je v suchem bytě Cool
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 21 2011, 18:41    Předmět: Citovat
Ještě, že už nepoužíváme cm, to by byla jiná zábava.
