DVDR 5330H
tibor1986
Založen: Sep 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 14:07    Předmět: DVDR 5330H Citovat
Zdravim, mam na stole tento dvd rekorder, totiz neviem si s nim rady. Po zapnuti svieti na disp. len STARTING a nic sa nedeje, na nic nereaguje- predny panel, DO. Napetia na zdroji som meral, vsetky su OK, kondiky vydute niesu a ani neboli, vymenil som len tie na prim. strane zdroja. Mam kompletny service manual, no neviem ci mi pomoze. Vsimol som si ze po zapnuti a cca 30sek, cvakne HDD a na cca 5s zmizne napajanie HDD 12 a 5V, po 5s naskoci a znova v 30s intervaloch sa to opakuje, prihasne aj display ked cvakne hdd. mechanika dvd vobec nema napajanie. skusal som pripojit zdroj z pc na hdd a mechaniku no svieti len starting a nic sa nedeje. disk je dobry, skusal som ho v pc a necvaka, viem ze ked cvaka moze byt vadny hdd ale nieje. neviem ci mam chybu v zdroji alebo niekde inde, napada ma aj vadna eeprom alebo digital board. ale co ma spolocne eeproma s cvakanim disku zmiznutim napajania na hdd, displej nezhasne, cize cely zdroj nepadne, len 12 a 5V. diky za rady
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 14:24    Předmět: Citovat
tak ešte vymeň kondíky na sekundárnej strane zdroja Rolling Eyes
Pozdravuje Vás Martin
tibor1986
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 14:56    Předmět: Citovat
no ja viem, ale pochybujem ze to je kondikmi, skor tipujem na prim. stranu, nieco so spet. vezbou-opt. je druhy, nejaka dioda, kondik keram, trand. smd, ale tie kondiky teda pomenim, napisem ci pomohlo
tibor1986
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 15:38    Předmět: Citovat
vymenene vsetky sprava sa to rovnako
KUBO
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 15:56    Předmět: Citovat
niekde budeš mať zvýšený odber preto sa ti to vypína-to je ochrana. musíš len merať a zistit ktorá vetva ti to zaťažuje.
tibor1986
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 16:11    Předmět: Citovat
no ale ked by nieco zatazovalo tak by kleslo aj napetie, sice to mozno len na 2sek co nestihnem zmerat, ale uz mi umrel aj zdroj, je to uplne tvrde z nicoho nic Sad
KUBO
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 16:16    Předmět: Citovat
daj sem schému zdroja nechce sa mi sťahovať celý manual
tibor1986
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 17:11    Předmět: Citovat
no neviem co tam poslo, zajtra sa na to pozriem
 Soubor:  zdroj.jpg
 Velikost:  274.91 kB
 Staženo:  177 krát
KUBO
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 17:19    Předmět: Citovat
prosím ťa to nemôžeš dať lepšiu
