MT ako vysielacka
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 11:33    Předmět: MT ako vysielacka Citovat
Je to hovadina ale napadla ma taka vec - existuje daky sposob ako prerobit mobil aby s druhym mobilom komunikoval priamo - nieco na sposob vysielaciek? Zeby spojenie neslo cez GSM ale priamo z mobilu na mobil...vsak pokial viem tak telefon ma vykon cca 0,5W co je podla mna dost. Neberte to ako ziadost o navod, ide cisto o teoriu Smile
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 12:24    Předmět: Citovat
Máš pravdu, je to hovadina Smile A mobil má až 2W, výkon si reguluje podle BTS.
Líp už bylo.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 12:50    Předmět: Citovat
Kdysi existovala služba PTT, ale myslím že se to nechytlo. Nicméně šlo to zase přes GSM, ono to ani jinak nejde.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 21 2011, 11:43    Předmět: Citovat
Důvod proč se služba PTT dodnes neujala spočívá v tom, že by ji musel podporovat operátor, a ten by za to určitě chtěl prachy. Konktrétně T-Mobile ji nikdy neprovozoval.
Jinak od samého počátku bylo GSM koncipováno tak, že telefony mezi sebou nekomunikují přímo. Služba PTT to měla napravit.
Doporučuji PMR446.
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 21 2011, 12:08    Předmět: Citovat
Čistě HW by to asi problém být neměl. Jen ta úprava SW bude asi nad síly jednoho individua.
Ještě se nabízí otázka, jestli by nešlo spáchat vlastní BTSku. Na škole jsme takovou věc měli, jen cena byla taková pro tyto účely nevhodná - sedmimístná.
O licencovaném kmitočtovém pásmu a s tím spojeném nebezpečí netřeba dlouze vyprávět.
Vybodni se na to.
PabloX
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 12:45    Předmět: Citovat
Jasne mna to napadlo ako teoria myslel som si ze je to nerealne...
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 0:02    Předmět: Citovat
NMT telefony se, myslím, upravovaly na vysílačky. Ale to už je historie.
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 6:57    Předmět: Citovat
No tak teoreticky by to možné bylo ale prakticky si to nedokážu představit. Rozeber mobil, podívej se na desku a zkus hledat NF obvod, VF koncový stupeň, fázový závěs a představ si, že tam budež měnit polovinu dílů. Jiná situace byla u prvních NOKIA mobilů s číslem 601....... Ty byly analogové, pracovaly v pásmu 460Mhz a vlastně stačilo SW změnit kmitočet a byla vysílačka.
