Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so únor 19 2011, 17:10 Předmět:
pardon, ale myslím že člověk který je schopen závadu diagnostikovat by měl být zároveň schopen jí i opravit?
U těchto zdrojů se většinou při rozborce poškodí krabička tak že to nejde moc slepit zpět... díky tomu je servisovatelnost mizerná...
edit: osobně žasnu nad lidmi kteří určují vadné součástky bez porušení pečetě...
taky bych zvážil zda oprava bude rentabilní, hlavně z hlediska hodinové sazby takového opraváře...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32091 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 19 2011, 19:56 Předmět:
Cvakat a cinkat může i rozstřelená úplně jiná součástka - třeba pouzdro tranzistoru. Tvoje křišťálová koule musí být opravdu echt kvalitní, když pozná přes nerozdělaný futrál materiál cinkajícího střepu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34091 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so únor 19 2011, 20:31 Předmět:
Cvakat to moze preto, ze mas skrat na vystupe - spravidla v kabli v mieste, kde vychadza zo zdroja.
Kto ma skusenosti, ten vie aj tieto lepene zdroje rozobrat tak, ze poskodenie je minimalne (a nasledne zlepit).
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15563 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne únor 20 2011, 8:12 Předmět:
Já na to používám pilku na železo. Samozřejmě rentabilnost opravy je k ničemu. Nový univerzální zdroj přijde na 6 stovek a oprava nastejno. Takže oprava jen pro sebe a pro zjištění závady.
Řezání těch zdrjů je k ničemu pak vznikne mezera a blbě se to lepí. Jde to rozebrat správným nasílím a často pak dát i dohromady tak aby to nešlo poznat. Pevnost spoje je pak stejně narušena takže pro zákazníka bych to nedělal- osobně mám takoto opravený _________________ Internet - metla lidstva
Já mam z toho lepidla strach. Ono je hodně tvrdé a stalo se mi po pár pádech, že se to rozlítlo. Mám to staženo izolační páskou na dvou místech + lepeno. Když povolí lepidlo páska to udrží pohromadě. použil jsme černou takže nejde ani poznat _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st březen 02 2011, 16:37 Předmět:
Pokud se zdroj vejde, pak používám trošku lepidla a pak smršťovací bužírku. Ta je zvlášť výhodná, pokud zdroj dlouho odolával rozebrání a je okousanej od nástrojů. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
