JGC DVD R 350
viktor95
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2009, 16:41    Předmět: JGC DVD R 350 Citovat
Dobry den chci se zeptat kdoby poradil,stala sa mne nemila vec,pri
manipulacii v menu sa mne podarilo zapnut nechcenu vec pri prepinani noriem ntsc,pal,aneco kolo toho a prestalo to zobrazovat. A teraz sa mne nezobrazuje menu na obrazovke je moznost to nejak vratit naspet alebo nejaky reset neexistuje,za radu velmi pekne dakujem
cikan
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 21:51    Předmět: Citovat
zdravím Viktora,
zatím se neozval žádný majitel tohoto "Penny" zázraku, tak zkusím plácnout něco já.
Předpokládám, že máš uživatelský manuál - takže bych po zapnutí DVD a stisknutí tlač. "MENU" dokráčel kurzorovými tlač. do místa, kde jsi minule přepnul normu (nebo nast. video OUT,.. ) a změnil nastavení. Záleží, jak solidně je napsaný manuál a jak správně odhadnout, kde se v menu nacházíš po zapnutí. Potom už jen logicky kombinovat postupy.
Mě se stejný problém podařilo tímto postupem odstranit u nějakého domácího kina LG.
Bohužel neuvádíš, o jaký typ DVD se jedná - zda stolní nebo DVD rekordér s LCD do auta, a hlavně jaké má výstupy. Pokud vidíš jen černo, řekl bych, že jsi přepnul do režimu YPbPr (progresive scan - pak zmizí signál ze SCARTu), v tom případě bych si někde půjčil LCD nebo plazmu (většina umožňuje nastavit IN na YPbPr) a použil bych propojení YPbPR. Při přepnutí do režimu RGB je fční i cesta kompozitního signálu, takže přes SCART by byl obraz alespoň černobílý.
Pokud nemáš žádné výstupy k dispozici, je to horší. Zkoušet najít "reset" různým kombinováním stisků tlač. DO při spuštění asi k cíli nepovede.
Pokud máš dost peněz a umíš dobře německy, můžeš taky zavolat na placenou servisní "horkou linku". Někde jsem na ten kontakt narazil na Googlu - byly to nějaké stránky, kde testovali audio/video techniku a moc se podivovali, že jediný kontakt na firmu JGC je onen plac. telefon (adr. někde v Kolíně). Našel bys i diskusi kolem DVD z "Penny" v Německu - všichni marně hledají kontakt na JGC. Ti, co koupili levně v "Penny" a funguje jim DVD jsou spokojeni, ostatní brečí jako želvy.
Kde jsi koupil JGC DVDR-350?
P.S - pokud je v "MENU" něco jako "tovární nastavení", je to druhá možnost, kam dojít v "MENU" - většinou se musí potvrdit
viktor95
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 1:23    Předmět: Citovat
cikan napsal(a):
zdravím Viktora,
Dekuji Vam moc,pomohlo to,ale až ted,jsem se dostal k tomu,marodim.
Trvalo to 15min.
Velke dik,a hodne zdravi.
Viktor.
