Hledám někoho na opravu zdroje
Jaraa
Založen: Feb 19, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 16:41    Předmět: Hledám někoho na opravu zdroje Citovat
Hledám někoho z okolí Uničova kdoby mi opravil zdroj k notebooku. Zdřejmě se jedná o vadný kondenzátor.
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 17:10    Předmět: Citovat
pardon, ale myslím že člověk který je schopen závadu diagnostikovat by měl být zároveň schopen jí i opravit? Smile
U těchto zdrojů se většinou při rozborce poškodí krabička tak že to nejde moc slepit zpět... díky tomu je servisovatelnost mizerná...
edit: osobně žasnu nad lidmi kteří určují vadné součástky bez porušení pečetě...
taky bych zvážil zda oprava bude rentabilní, hlavně z hlediska hodinové sazby takového opraváře...
Jaraa
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 19:35    Předmět: Citovat
Ono to v tom zdruji jako by cinká , cvaká. Tk jsem uvažoval co to asi je.
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 19:56    Předmět: Citovat
Cvakat a cinkat může i rozstřelená úplně jiná součástka - třeba pouzdro tranzistoru. Tvoje křišťálová koule musí být opravdu echt kvalitní, když pozná přes nerozdělaný futrál materiál cinkajícího střepu.
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 20:31    Předmět: Citovat
Cvakat to moze preto, ze mas skrat na vystupe - spravidla v kabli v mieste, kde vychadza zo zdroja.
Kto ma skusenosti, ten vie aj tieto lepene zdroje rozobrat tak, ze poskodenie je minimalne (a nasledne zlepit).
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 21:56    Předmět: Citovat
Ja na rozdělání tokových věcí používám mini řezný kotouček do modelářské vrtačky.
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 8:12    Předmět: Citovat
Já na to používám pilku na železo. Samozřejmě rentabilnost opravy je k ničemu. Nový univerzální zdroj přijde na 6 stovek a oprava nastejno. Takže oprava jen pro sebe a pro zjištění závady.
Jaraa
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 13:14    Předmět: Citovat
Díky všem za informace.
Jára
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 18:28    Předmět: Citovat
Řezání těch zdrjů je k ničemu pak vznikne mezera a blbě se to lepí. Jde to rozebrat správným nasílím a často pak dát i dohromady tak aby to nešlo poznat. Pevnost spoje je pak stejně narušena takže pro zákazníka bych to nedělal- osobně mám takoto opravený Wink
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 18:34    Předmět: Citovat
Myslim, ze ked sa da po celom obvode sekundove lepidlo, tak to bude drzat dobre. Niekedy to ani z vyroby nedrzi prave najlepsie.
rezis
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 19:06    Předmět: Citovat
Já mam z toho lepidla strach. Ono je hodně tvrdé a stalo se mi po pár pádech, že se to rozlítlo. Mám to staženo izolační páskou na dvou místech + lepeno. Když povolí lepidlo páska to udrží pohromadě. použil jsme černou takže nejde ani poznat
Jaraa
PříspěvekZaslal: po únor 21 2011, 15:49    Předmět: Citovat
Mně se takhle rozlepil zdroj k plestejsnu, tak jsem to stáhl lepicí páskou.
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 13:50    Předmět: Citovat
Rozříznutí je v pohodě. Spojí se to stejně potom epoxidem a drži to fest.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 16:37    Předmět: Citovat
Pokud se zdroj vejde, pak používám trošku lepidla a pak smršťovací bužírku. Ta je zvlášť výhodná, pokud zdroj dlouho odolával rozebrání a je okousanej od nástrojů.
Jaraa
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 19:17    Předmět: Citovat
nešlo by to naleptat acetonem a po té to k sobě přiložit? Aceton naleptá plast který se následně slepí.
