Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3321 Bydliště: Brno
Zaslal: čt prosinec 09 2010, 18:32 Předmět: Poradte okolo 2.8" DVB-T Digital TV
Shanim nejakou malo kapesni tv. Analogovou Casio TV pohltila analogova tma. Videl jsem neco fy. GoGen, Sencor. Rad bych s ceskym EPG, kdyz by to slo. Hodil by se i nejaky eshop, kde vedi co prodavaji. Pro pripad dotazu Mate nekdo zkusenost s nejakou kapesni tv. Dik
Zaslal: čt prosinec 09 2010, 22:32 Předmět:
Tak to je sila. Tolika funkci bych ani necekal. zacinam litovat zejsem si pred pulrokem koupil HTC D2 Bez GSM modulu bych se obesel. Ale WiFi + ten zbytek bych bral vsema deseti. holt telefon uz vlastnim a prehazovat kartu se mi nechce. musim zjistit jestli to bude valit i bez sim karty. neni roblem koupit za par kacek simku. ale je to zbytecny a jeste to zere energii, ktera se bude urcite hodit treba pri sledovani tv.
Zaslal: po leden 10 2011, 18:15 Předmět: Nabizim kapesni tv Sencor SPV 8351T (dvb-t)
Koupena na konci roku 2009, zaruka do 12/2011. Jako nova vcetne vseho prislusenstvi a krabice. Koupena v akci za 2990Kc, nyni dohodou- nabidnete. SPECHA
Obraz je paradni. EPG zobrazuje ceske znaky. Za nekterymi znaky je jakoby duch, takze cteni textu se da ale vzhledove ten text je trosku divny. Citlivost tuneru jsem zkusil porovnat na aktivni Hama antenu kterou pouzivam u pc ve spojeni s tunerem Leadtek. Prijmove jsou na tom stejne. Na dodavanou antenu, dali se to antenou nazvat chytnu verejnopravni multiplex. Nic vic. Tak se poohlednu po jine antene. Prodavaji bicik se zesilovacem s napajenim po kabelu. Tak by se to melo urco zlepsit. Vydrz na baterie pisou 2 hodiny. Ze zadu na tv pisou ze tam jsou 2 baterky 3,7V. 1800mAh. Snad ten provoz na baterky moc potrebovat nebudu. Obraz stiha i v rychlych scenach, citelnost textu, treba dolni lista v CT 24 se cte dobre. To co pisu ohledne pisma na zacatku plati pouze v EPG a kdyz se pohybuji v nastaveni DVB-T. Mel by prehravat Xvid, DivX. Zkusil jsem prehrat dav filmy Tenhle to prehraje:
Video Stream
Compression: xvid - XVID MPEG-4
Avg. Bitrate: 976,05 kbit/s
Resolution: 432x320
Color Depth: 12 bits
Running Time: 5385,00 s (1h 29m 45s)
Framerate: 25,0000 fps
Microseconds Per Frame: 40000 ms
Frames: 134625
Keyframes: 784 (Every 171)
Audio Stream
Wave Type: 85 - MPEG Layer 3
Avg. Bitrate: 79,63 kbit/s
Sample Rate: 48000 Hz
Bit Depth: 0 Bits
Channels: 2
Audio Delay: 0,00 s
