Dobrý den přeji, dcera mi přinesla na opravu parní stanici s žehličkou typ Tefal express, model 2910 3.12 104 s tím, že nejde pára.
Vím akorát, že pára se spouští spínačem v rukojeti žehličky. Voda v bojleru se zřejmě ohřívá, protože je slyšet šumění a pak cvakne termostat a vypne. Bliká přitom zelená kontrolka. Koukal jsem se nalévacím otvorem do nádržky na vodu a je vidět, že hadička, která zřejmě nasává vodu je prasklá na 2 místech. Tak jsem naplnil nádržku tak, že i tato prasklá místa byla zatopena a pořád pára nejde. Potřeboval bych vědět, jestli je možné se do nádržky nějak dostat, připadá mě, že je to zalepené a že to nepůjde. Takže výměna hadičky asi nepůjde. Ale jelikož jsem zaplavil i zavodněný místa, tak si spíš myslím, že závada bude někde jinde, nejspíš na cestě dopravy páry do žehličky. Tak bych prosil, pokud někdo poradí, jaký je princip spouštění páry. Spínač v rukojeti něco spouští, co nefunguje. Jestli nějaký ventil, nebo čerpadlo, opravdu nevím. Pokud budu znát princip funkce, tak to zvládnu. Díky
spínač spouští solenoid a ten spíná vývod páry. Kotlík by měl mít manometr, který ukazuje tlak páry. Regulace bývá podle teploty (až okolo 170°C) termistorem nebo Pt100/1000 přes relé nebo SSR. Měnil jsem jednou uhnilé teplotní čidlo.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2471 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: pá únor 18 2011, 13:34 Předmět:
Podle zobrazení na googlu typuji, že je to ta, do které se může dolévat voda kdykoliv. Při stisku tlačítka by měla jít malá pumpa. Nesmí se používat odvápňovač, ale pravidelně vyplachovat usazený kal, na youtube je návod.
U klasické s tlakovou nádobou, o které píše Crifodo, se ze žehličky otevírá ventil a nasávací hadička netřeba, jen se otevře cesta páře.
Posílám fotku, jak to vypadá uvnitř. To hnědý nalevo na druhý fotce vypadá ne čerpalo a to modrý napravo nevím co je. Je to připojený na síť, je na tom vyraženo V230/60. To hnědý na přívodu ukazuje obvod tak přes 100k, zřejmě cívka a to modrý vůbec nic, jakoby to bylo přerušený. Pokud to bude teda nějakej elmag. ventil ale nevím fakt, co to je.
Je na tom nápis Carugate (MI) 5564EN2, 5S80AIF
23V/50Hz 13,5VA classe H, ED 100%, TF140° TA 120°C P0,1 - 6 bar.
