Energie v kondenzátorech
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Další
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 9:50    Předmět: Citovat
Nezalezi jestli pres odpor, ta 50% ucinnost nevychazi vubec z metody, ale z toho, ze vychozi stav soustavy kondenzatoru je popsan energii E a cilovy E/2. Muj hypoteticky presun pomoci civky je popsan energii E a E a k zadne ztrate tak nedojde.
de omnibus dubitandum est
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 9:52    Předmět: Citovat
Když spojíš nabitý a vybitý kondenzátor přes odpor, tak se na odporu vždy ztratí polovina energie.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 9:53    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Cust napsal(a):
Není to nesmyslné jen kvůli tomu, že nedokážeme vyrobit ideální kondenzátor popřípadě ideální vodič. Ostatně, reálný kondík se dost podobá ideálnímu a krátký tlustý vodič má mizivý odpor.
Ideální kondenzátor a ideální vodič je něco smyšleného neexistujícího, stejně jako nekonečný proud, nekonečný výkon.
Laughing tak dobrá, ještě se část el. energie změní na tepelnou...
Cust
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 9:54    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
To není pravda...
WLAB
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 9:56    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
pokud budou mit stejnou kapacitu..... a odpor se bude blizit k nekonecnu, aby nedoslo k vyzareni energie jinym zpusobem....
....ale i tak to nevyplyva z pouziti odporu, ale z toho, ze menim energii soustavy kondenzatoru z E na E/2.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 10:48    Předmět: Citovat
Přes libovolně velký/malý odpor.
Cust
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 10:51    Předmět: Citovat
Já jsem udělal experiment a vychází energie vyzářená v podobě elmag vlnění. Ty tvrdíš, že se všechno utratí na reálném odporu - jestli nechceš být k smíchu, měla by jsi své tvrzení dokázat! Prosím o výpočet...
WLAB
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 10:52    Předmět: Citovat
Pokud trvas, ze se tech 50% ztrati ! na odporu !, tak to preci neni pravda. Co treba ta energie, co se vyzari jako elmag. vlneni?
Andrea
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 10:55    Předmět: Citovat
WLAB napsal(a):
Z čeho se vyzáří?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 11:00    Předmět: Citovat
to si custe vybíráš svévolně některé vlastnosti toho experimentu jako ideální a některými reálnými pak živíš podpůrné argumenty při experimentu. Záblesk a záhrom a elektromagnetické vlnění jsou důsledky nedokonalého připojování těch dokonalých kondů. To už rovnou můžeš dopustit ohřev dielektrika svodem. Dokonalé spojení proběhne v nekonečně krátkém čase, na dokonalých kontaktech, v dokonale izolujícím prostředí a ve vakuu, takže nebude žádný oblouk ionizovaného plynu, opálené kontakty, dým, smrad, blesky, hromy, ani elektromagnetický impuls by nemusel být, protože indukčnost ideální kond nemá a propojka může být neměřitelně krátká a ještě navíc bifilární.
WLAB
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 11:05    Předmět: Citovat
Z te proudove smycky, co vznikne....
Pokud ovsem do toho tveho odporu zarazujes i ztraty okoli transformovane jako ztratovy odpor tak mas pravdu, ztrati se to "na odporu", jinak nenastane ustaleny stav.
K tomu propojovacimu dratu musime taky definovat jeho eventuelni indukcnost a jeji parametry atd. Pokud bude indukcnost idealni, ustaleny stav nenastane a vzdy bude cast energie v kondenzatorech a cast v civce a dohromady to bude stale E.
Proc furt resime ten proces spojeni kondenzatoru a ne vysledny ustaleny stav, kam smeroval dotaz?
Andrea
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 11:10    Předmět: Citovat
Proč se tu řeší kraviny? Asi se lidi nudí.
WLAB
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 11:13    Předmět: Citovat
Nemyslim, ze je to az takova kravina, jako "procviceni" toho, co je v dane situaci pri takto popsanem pripade invariant z pohledu soustavy tech dvou kondenzatoru, je to zajimave....
Andrea
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 11:26    Předmět: Citovat
Sám píšeš, že záleží na vlastnostech toho spojení, ale zároveň tě nezajímá, zajímá tě jen ustálený stav, ke kterému ale dle tvých slov vůbec nemusí dojít, protože záleží na vlastnostech toho spojení, které tě ale nezajímá.... Question
Cust
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 11:30    Předmět: Citovat
Crifodo: Že energie na kondenzátorech je ve výsledku poloviční je jasné.
Za podmínek, které jsem určil na počátku vyplívá, že energie se musí vyzářit - kde? no přece na tom spoji - klasické jiskřiště!
Andrea napsala, že je to nesmysl a v reálu se vše ztratí na reálné impedanci přívodů popřípadě jiných odporů. Já tvrdím, že v reálu je to jinak, že i v reálu dojde k vyzáření energie! Každý si to může vyzkoušet - je to snadno pozorovatelné! Tedy nic si svévolně nevybírám a dokonce jak se dočteš výše, píšu, že v reálu se část energie ztratí na těch zmiňovaných odporech!
K tomu oblouku atd.... Ten tam být samozřejmě nemusí, nevím co tím sleduješ.
Dokonalost/nedokonalost spoje nemá žádný vliv na to jestli se energie vyzáří, ale pouze na tom jaká bude frekvenční spektrum elmag vlnění.
Andreo: Proč se tu řeší kraviny? Pokud to považuješ za kravinu, tak nevím proč reaguješ. Ale pokud už jsi reagovala, tak to prosím dokonči.
Naposledy upravil Cust dne pá únor 18 2011, 11:44, celkově upraveno 2 krát.
Strana 3 z 11
