Pracka Whirlpool AWE 8725
ikouzelnik
Založen: Feb 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 21:18    Předmět: Pracka Whirlpool AWE 8725 Citovat
Dobry den,
mam doma problem s touto prackou. Vypisuje mi chybu F05. Jak jsem se jiz nekolikrat docetl je to chyba telepneho senzoru. A jak jsem nekde nasel tak jsem promeril odpor senzoru i topneho telesa. Senzor mel v pokojove teplote cca 9kOhmu a spirala cca 25Ohmu. To souhlasi ze servisni dokumentaci. Nevite kde by jeste mohl byt problem?? Nebo mam koupit novou spiralu ze senzorem a zkusti jesli to bylo tim. Diky za odpoved
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 21:35    Předmět: Citovat
Kamarád měl podobný problém.Nevím jak je to v těch pračkách udělané ale každé 4 měsíce musel měnit těleso protože mělo svod.Dal jsem tam úplně jiné,vyvrtal otvor pro čidlo(to čidlo je předpokládám přímo na tělese)a byl klid.Prostě made in šmejd in Laughing
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 21:39    Předmět: Citovat
teplotní senzor motoru treba... zkontroluj uhliky hehe Smile a motor
ikouzelnik
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 21:46    Předmět: Citovat
No jako kazdeho pul roka nove teleso kupovat nebudu. Ale podivam se na ty uhliky u motoru pokud to pomuze.
Jinak jak bych jeste mohl popsat tuto chybu... pracka napousti vodu, buben se toci a v tu chvilku kdy je dostatek vody v bubnu by se mel spistit ohrev a vyhodi to chybu. Myslim ze v motoru to asi nebude. Ale urcite se nej podivam.
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 22:08    Předmět: Citovat
treba hľadať chybu v obvode ohrievania, nemá zvod špyrála na kostru? možu byť poškodené kable, rele v programe čo zapína špyrálu...
tatramacek
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 22:15    Předmět: Citovat
uvidis sam.. pak dej echo.. Smile Anebo zkus zapnout pracku bez ohrevu - nastav teplotu na nulu a dej ji prat a uvidis kde je chyba.. myslim si ze pokud je teleso vadne tak by to vyhodilo chybu hned na zacatku kdy pracka testuje cerpadlo motor,cidlo polohovani dveri atd.. Ja mel AWE 9723 a hlasilo to chybu F8 coz je chyba motoru.. a bylo vadne cidlo DSP - polohovani bubnu.. Ktere vypalilo v modulu spoj.. A po vymene modulu a cidla pracka jela... Cool
sefi
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 0:00    Předmět: Citovat
tatramacek napsal(a):
myslím že si si to pomýlil s chybou F06 to je chyba motora...
tatramacek
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 0:25    Předmět: Citovat
Ano omlouvam se.... Byla to F06...
ikouzelnik
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 17:43    Předmět: Citovat
Tak jsem koupil novou spiralu a chyba zustava. Tak tim to nebylo. Cry Cry Spirala byla i s termostatem. Takze v tom problem taky nebyl.
Projel jsem kontakty spiraly s kostrou a nejsou vodive spojene takze to asi taky nebude problem. Ale to jeste promerim jednou.
A porad chyba F05... Sad
Jinak pracka jede, zdime a vypousti vodu.
ikouzelnik
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 11:56    Předmět: Citovat
Mam jeste otazku pokud si ji nekdo precet. Zmeril jsem spojeni mezi spiralou a zemi. To je v phode. Ale ma byt vodive spojen konektor od NTC senzoru s topnou spiralou?? Prijdemi ze tady by mohl byt problem. diky za reakce
sefi
PříspěvekZaslal: po únor 21 2011, 22:37    Předmět: Citovat
takto mi nejde do hlavy , pokiaľ viem tak ak práčka vypíše chybu tak dalej nepustí, teda nemože prať ani žmýkať...ačidlo so špyrálov nie je spojene, to ako ťa napadlo ved to ma samostatné konektory aj obvody a spojiť sa to nedá..
ikouzelnik
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 10:31    Předmět: Citovat
No to ma nenapadlo, to mi rekl multimetr. Chyba F05 zustava ale nastesti pracku to vypusti. jak muzu zkontrolovat rele ktere meri hladinu vody v bubnu a tedy podle toho zpousti topnou spiralu. i kdyz to by se asi hlasila chyba ze neni voda a ne NTC senzoru. A je tedy NTC senzor tady toto...
 Soubor:  ntc.png
 Velikost:  187.01 kB
 Staženo:  175 krát
flipper2
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 11:34    Předmět: Pracka Whirlpool AWE 8725 Citovat
Zdravim
Ja mam tiez tuto pracku, ale mne vypisuje chybu F14-porucha eeprom
vzdy pri zapnuti a navoleni programu. Vypisuje to pri kazdom druhom programe a potom pracka perie normalne. Nema s tym niekto skusenost?
Musim vymenit programator? Nema niekto schemu programatora?
sefi
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 12:23    Předmět: Citovat
flipper2, tak tuto poruchu som už mal a musel som prepísať EEPROM novým programom.
ikouzelnik
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 12:26    Předmět: Citovat
Tak s mi prihodilo jeste neco o neco veselejsi. Kdyz jsem zkousel rele ktere nejspis spina kdyz je dostatecne mnozstvi vody v budnu.
Jedna se o tu malou nadrzku vedle bubnu ke ktere vede hadicka nahoro du rele. tak jsem ji profoukl jestli neni ucpana a rele spinalo pri zmene tlaku. ale od te doby mi pracka udela tri otacky pocka a udela otacky zas. Vubec nechce napustit vodu. Co se stalo? Co jsem tomu udelal???
