Mraznička Calex-truhla
exmail@seznam.cz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2006, 18:08    Předmět: Mraznička Calex-truhla Citovat
Potřeboval bych poradit se závadou.Mrazák se spustí ale v zápětí vypne a tak se to neustále opakuje v krátkých intervalech.
Pokud klepnu po termostatu,mrazák se rozběhne a třeba i dva dny funguje jak má ale potom nastává stejný problém.
Neustále klepat po termostatu už mě nebaví.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2006, 19:51    Předmět: Citovat
Vyzera to na nejaky studak v termostate. Neskusis ho vymenit?
Hurvo
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 01 2006, 10:44    Předmět: Citovat
Keď bude marzák stále zapínať a vypínať, skús prepojiť termostat na tvrdo, aby stále bežal kompresor. Ak bude mrazák stále zapínať a vypínať, aj s prepojeným termostatom, je to príčinou veľkej prúdovej záťaže kompresora. Prečo? Može byť upchatý filter chladiva (stáva sa to hlavneu staršíchj výrobkov) a kompresor tlačí a tlačí. Tým sa zvyšuje jeho záťaž a aj prúd. V sovorkovnici kompresora je pomocné relé a bimetalová ochrana kompresora. Tú zohreje väčší prúd prechádzajúci malým odporovým drôtom pri bimetale a bimetal vypne kpmprespr. Po pár sekundách bimetal zopne a to sa opakuje v pravidelných intervaloch. Mne to robila stará chladnička, a bol upchatý filter. Nepomohlo ani prepojiť bimetal, že by vysoký tlak kompresora prefúkol ten upchatý filter. Tak skúšaj........ Rolling Eyes
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2006, 19:35    Předmět: Citovat
treba prepojit termostat a sledovat ci to bude nadalej robit.ak nebude vymen termostat ak bude vymen rozbehovu cievku v kompresore.
