AEG Myčka - panel EDW1500 V-D-R modul - Opraveno
belohlavek
Založen: Feb 14, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 19:02    Předmět: AEG Myčka - panel EDW1500 V-D-R modul - Opraveno Citovat
Dobrý večer,
mám modul z myčky AEG. Označení EDW1500 V-D-R Bitron Code 30410065.
Zřejmě odešel.
Závada se projevovala tak, že myčka ne vždy dosušila nádobí a poslední dobou se občas sama i vypla.
Našel, že to dělá vypálený kontakt asi spínacího relé na topení.
Po vyndání modulu, byl opravdu jeden kontakt opálený. Propájel jsem jej a dal modul zpět.
Nyní myčka vůbec netopí.
Odpojil jsem průtokový ohřívač a zkoušel jsem jej proměřit multimetrem na zkrat. Po spojení obou kontaků proud prochází a tak předpokládám, že je topení funkční.
Dá se něco proměřit na ovládacím modulu. Je závada v modulu? Nebo se topení nemá dát "propísknout".
Takhle přesně to vypadalo
http://www.teamhack.de/download/GSP_Elux.pdf
Naposledy upravil belohlavek dne st únor 16 2011, 9:37, celkově upraveno 1 krát.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 20:30    Předmět: Citovat
Je divný, že před tím to topilo a teď ne.. znovu vše zkontroluj...
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
belohlavek
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 11:44    Předmět: Citovat
Dnes jsem i vypojil relé z desky a samostatně odzkoušel a je funkční.
Nevíte někdo kde je umístěn termostat?
belohlavek
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 9:31    Předmět: Citovat
Tak jsem to večer složil a opět to funguje jak má. Tak snad to někomu také pomůže. Četl jsem, že je to poměrně obvyklá závada těchto modulů.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 17:40    Předmět: Citovat
CONGRATULATION !!! Potlesk
Pozdravujem Vás, Miro.
