Zaslal: so leden 03 2009, 0:32 Předmět: Jak suší myčka?
Zajímal by mě všeobecně princip sušení v myčce. Mám Candy CEDS-15X a zdá se mi, že nedělá nic.
Kromě toho... jsou tam i jasné závady - nefunguje kontrolka na sůl, i když tam není zjevně už žádná, ani ta pasivní kontrolka pro leštidlo - ta zas po jednom mytí ukazuje prázdno, nejspíš vadný ten průhledný výlisek. A ze čtyř myček, co jsem už zažil, má nejhlučnější čerpadlo - hukot je slyšet všude v domě. U předchozích jenom šustila voda. Už jsem volal servis, ale přes svátky se to nějak protahuje a pořád nic. Tak uvidíme...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32109 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 03 2009, 0:45 Předmět:
Suší foukáním ohřátého vzduchu do vnitřního prostoru - vlastně princip fénu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Díky, tak toho jsem se trochu obával. Mřížky by tam byly. Po zapnutí sušení se chvíli ozývá slabé drnčení, které až moc připomíná zablokovaný malý asynchronní motorek. Pak to přestane (ochranný bimetal?) a dál se už neděje nic. Už se těším na opraváře.
U první myčky, co jsme měli (Zanussi) bylo naspodu topné těleso, co při sušení trochu hřálo. To tady není.
Taky jsem viděl systém "kondenzace" bez foukání. Obal myčky se ochlazuje studenou vodou a voda kondenzuje na vnitřních stěnách a nádobí se "suší". _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Zaslal: so leden 03 2009, 12:11 Předmět:
Už jsem viděl myčku, která používala kombinaci obojího - byl to nějaký americký blázinec, snad Philco-Ford, bohužel u nás těžko provozovatelný - známý problém s požadavkem na napájení 110V/60Hz. Tato myčka údajně používala "fénování" umytého nádobí teplým vzduchem a výfuk šel přes chladicí těleso, na kterém odpařená voda kondenzovala a byla odváděna do odpadu. Z zřejmého důvodu problematického napájení jsem ji ale neviděl fungovat. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
... má nejhlučnější čerpadlo - hukot je slyšet všude v domě. U předchozích jenom šustila voda...
V novejch pračkách je taky děsně hlučný, je tam nějakej skoro synchronní motorek s magnetickym rotorem, nemá určený směr otáčení a když běží naprázdno tak dělá rachot jak swiň.
Myslel jsem tlakové čerpadlo pro mytí, ne vypouštěcí. To je jak u pračky, máš pravdu.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34100 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne leden 04 2009, 11:10 Předmět:
Pepa87 napsal(a):
tovos napsal(a):
Mame pracku Bosch MAXX 5 a je totalne ticha. Tiche je vsetko - motor, cerpadlo aj napustanie vody. Kludne mozu byt otvorene dvere na kupelni a nepocut, ze perie - len pri odstredovani treba zavriet.
Neboj, i ta Boschka ti časem začne při vypouštění hučet. Jen co se to čerpadlo trošku vymlátí, je tam úplně stejný vypouštěcí čerpadlo jak v té myčce - Ital.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: út únor 15 2011, 21:44 Předmět:
Jak třeba suší upně ty starý myčky.. Já mám doma myčku za 1000 kc starou asi 15 let Zanussi ZW 414 koupenou na aukru a nevim jak funguje princip suseni.. Je tam dlouha spirala v te mycce.. Asi je na ohrev vody a zaroven na suseni.. Sam newm
