Vysavač Zelmer - podivné chování motoru
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 12:11    Předmět: Citovat
Mluvil jsi s nim osobne ? A ptal jsi ses ho na to kolik bude stat celkova oprava ? At pak nejsi prekvapeny Smile
JirkaCZ
Založen: Feb 12, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 14:23    Předmět: Citovat
nakonec jsem zvednul mobil a zavolal mu takže sme se samozřejmě domluvily na poslání poštou, jelikož by to neopravil na počkání Smile seznámil mě cca. orientačně s cenou a já jsem souhlasil, motor jsem mu poslal už rozebraný Very Happy aspoň malou práci sem mu ušetřil. Akorát rotor prý musí objednat.. takže tak za 14 bych mě mít motor doma. Potom sem určitě napíšu jestli se to vyřešilo a čím to všechno nakonec bylo. Takže ještě jednou Díky Smile
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 18:04    Předmět: Citovat
No, teď jsem byl dva dny mimo (nedostal jsem se k PC), ale vypadá to tak, že to nakonec dopadne dobře Very Happy Ne, že bych "neschvaloval" opravu v "amatérském" prostředí, ale opravovat ty motory (hlavně vysavačové) je někdy opravdu na hlavu Evil or Very Mad - zvlášť když to člověk dělá poprvé a neví co a jak, to se dá pak nevědomky nasekat chyb jak maku, a poté by mohla být vysoká i spotřeba rotorů a bůhví co ještě Very Happy (ne, nikoho nepodceňuju, i já se někdy cítím jako úplný blbec a to už jsem jich několik desítek opravil).
Mimochodem - vytahoval jsi rotor z ložisek (nebo přímo z ložiskových štítů) jen tím stahovákem, nebo jsi ho vybil kladivem? Při použití kladiva se totiž může kotva (nebo jak se říká té plechové části rotoru Rolling Eyes ) trochu posunout na ose a ucvakne přívody ke komutátoru - což dokáže naštvat Confused
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 20:43    Předmět: Citovat
tak ten ložiskový štít pokud je to ta část kudy vylejzá hřídelka na kterou se přišroubuje turbína tak vtomto mi zustalo ložisko a vtom ložisku rotor.. tak jsem vzal kladivo a mírnými avšak přesnými nárazy na hřídelku jsem ten rotor vyklepnul stoho ložiska... to druhé ložisko jsem se ani nepokoušel sundavat. To bysme nejdřív museli vyrobit nějakej stahovák. Potom jsem zase rotor vrátil do toho ložiska a tím jsem zistil tu vůli Very Happy ovšem když jsem to chtěl znova vyklepnout vypadlo mi to už i s ložiskem Very Happy a je vidět že tam bylo něčim přilepený Smile Very Happy jsou tam zbytky lepidla. Ale největší ořech celkově bylo povolit tu zatracenou matičku u turbíny, zničil sem na to dva šroubováky a nějaký klínky.. no ale přispusobil sem si klínek podle vířezu na ten "šroubek" a kryt motoru nebo jak to nazvat bruskou a pak to na škubnutí povolilo...ale jako rozebrat ten motor v jednom člověku je asi nemožný Very Happy no mužeme bejt rádi že to de vůbec a ne jak ty čínský šmejdy "na jedno použití" zlatá eta kde jsem jen chytil rotor a bylo to raz dva... tohle bylo utažený nehorázně Smile
ohryzek36
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 20:36    Předmět: Citovat
Pěkně Very Happy
Pro příště - ten šroubek u turbíny se dá po prostříknutí WDčkem někdy odtáhnout i bez opory z opačné strany - stačí mu do hrany zasadit pár pořádých ran šrubovákem po směru otáčení - pak se dá takový šroub odtáhnout docela lehce Very Happy, když ne, tak stačí upnout do svěráku bit, na ten usadit motor a když se potom šroubek neodtáhne nějakým dobrým klíčem (ořech + T-čko), tak už ničím Evil or Very Mad - ale to se mi ještě nestalo Very Happy
A to je ještě prd na rozdíl od totálně zrezlých dvouturbínových motorů do vodních vysavačů Twisted Evil
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 15:47    Předmět: Citovat
tak ten vodni mame taky ale ma pouze jednu turbinu a motor domel, a doodelaval jsem na nej triakovou regulaci motoruu ale oproti tomu zelmeru skoro vubec nesaje. zelmer na polovicni vykon a saje vic nez ten vodnii na max... ale asi je to dano universalnosti toho vysavace.
Přitom jak ten Zelmer tak ten vodní maji každý jednu turbínu.. jenže ta od Zelmeru je tak trochu jinak tvarovaná a i vevnitř bych řekl že je více těch drážek jakože více těch turbínek.. ale možná to je i tím že ten zelmer má vyšší otáčky motoru.
tatramacek
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 17:15    Předmět: Citovat
Ja mam doma zelmera vodnika a mohu rici ze zarezle turbiny opravdu miluju hihi... Tam je to resene tak ze turbiny co saji vodu jsou oddeleny od motoru a motor chladi zvlast vrtulka... Dobra vec na vysavani zbytkove vody s pracek... hehe Wink
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 21:17    Předmět: Citovat
jojo je to dobře vyřešený Smile jinak ten náš lux je LIV Trivac... stáří asi 4 roky a za tu dobu sem už asi 4x vyměnoval tu vodní pumpu.. to je taky běh na dlouhou trať ale tahleta poslední zatim drží Very Happy to musim zaklepat. nějaká pumpa značky ULKA myslim, ale ta pumpa taky odejde zničeho nic.. propláchnu ji po čištění vodou jak je zvykem.. a furt funguje.. ale po spuštění třeba za půl roku už je vydřená.. přitom jsem si 100% že ji mezitím nikdo nepustil naprázdno Smile
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2011, 17:38    Předmět: Citovat
ahoj, pokud to ještě někoho zajímá Smile tak motor je opraven, byl vyměněn rotor a ložiska, vysavač jede jako zamlada, jenom mi příde že stoho vzduchu co vychází ven je cítit takovej jakože zvláštní zápach.. nevím jak to popsat ale ne spálený, asi jak se přizpusobují uhlíky či co, a cena byla krásných 993,- Smile
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2011, 17:58    Předmět: Citovat
Zabrusujú sa uhlíky.No mal by si pozrieť,či sa neťahá po komutátore oblúk.(mäkké uhlíky)Ale ja pevne verím,že tam boli použité uhlíky príslušnej tvrdosti.Ja keď mením vo vysávačoch uhlíky,pustím motor cez stabilizovaný zdroj 30V a nehám ho ísť bez záťaže cca 20min.Potom vodným šmirgľom očistím komutátor a znova to pustím na zdroj.Potom motor založím do vysávača a sledujem uhlíky a komutátor.(ale to len tak na okraj)
Pozdravujem Vás, Miro.
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2011, 19:02    Předmět: Citovat
no, nechal jsem to odbornému servisu, mám opravenku, a pán mě ujistil že motor jde před odesláním na zkušebnu a i na komutátoru bylo vidno že už ho někdo předemnou pouštěl Smile takže pevně věřim že kdyby tomu něco bylo tak už to podchytí než mi to pošlou
mirosne
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2011, 19:08    Předmět: Citovat
No OK.Máš aj záruku.(dúfam)Akurát by ma zaujímalo, do akej skúšobne to ide.
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2011, 19:52    Předmět: Citovat
posielal som to do opravovně elektrospotrebičov, možno je to aj autorizovaný servis, to neviem ale určite musia mať niečo na skušanie opravených vecí, predsa nemožu opravit niečo a bez vyskušaní to odoslat ako opravené
tatramacek
PříspěvekZaslal: so březen 26 2011, 6:56    Předmět: Citovat
Mno ta cena je fakt "krásná"..... Co se týče toho zápachu tak bych byl v klidu.. Rotor je nový jak jsi psal a tím pádem jak se zahřeje na provozní teplotu tak se "vypaluje" izolace.. Každý motor - především tyto - komutátorové které maj provozní teplotu vyšší tak když je novej tak "smrdí" . Po týdnu používání zápach odejde.. A s těma uhlíkama si nelam hlavu... Přizpůsobují se komutátoru Wink
Tak jiskří a možná taky trošku zapáchaj...
tatramacek
PříspěvekZaslal: so březen 26 2011, 6:57    Předmět: Citovat
Strana 3 z 5
