Návrh stabilizovaného zdroja 19V/9,5A
Marcelto
Založen: Dec 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 21:35    Předmět: Návrh stabilizovaného zdroja 19V/9,5A Citovat
Pôvodný zdroj k staršiemu notebooku HP PAVILION ZD8000 19V/9,5A mi vyhorel výkonoví MOSFET po jeho výmene zdroj fungoval ešte asi pol roka potom vyhorel tak že už je len na zošrotovanie, notebook je v poriadku chcem ho použiť ako náhradu stolného PC do dielne, ide len o to že namotať 200W trafo a zhotoviť k nemu stabilizátor na 9,5A za mi zdá ako neekonomické, preto som začal uvažovať o úprave AT alebo ATX zdroja, je jasné že budem musieť vymeniť elektrolyty na väčšie napätie samozrejme upraviť spätnú väzbu, len neviem či z toho PC zdroja vytiahnem tých 19V bez toho aby to bolo naozaj stabilné a nič pri takom prúde nezhorelo, TL494 má v DataSheete UCCmax40V vtom by nemal biť problém, po prípade podľa modelu zdroja vymeniť aj silnejšie diódy v 12V vetvy, čo som tak googlil tak som našiel max 16V ale nikde nie viacej, po prípade uvítam aj iný zaujímavý nápad ako nahradiť pôvodný zdroj.
Čo ta nepáli nehas ! Wink
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 21:40    Předmět: Citovat
Pri jednom laborovaní som to vytiahol na 25V /200W zdroj/ ale zaťažoval som to iba žiarovkou 24V/2A. Ellyty samozrejme na vyššie napätie ....
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Marcelto
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 21:49    Předmět: Citovat
Ahoj jandu už sme dlho nepokecaly, takíto experiment robil kamarát z AT zdrojom 200W dostal z toho až 2x35V tak mi aspoň tvrdil ale pri prúde len okolo 3A ale mal problém zo stabilizáciou ako to zaťažoval tak mu napätie padalo.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 22:03    Předmět: Citovat
Upravil by som -12V lepšími diódami, vykašlal by som sa na -5V a +12V. Výstup by som bral medzi +5 a -12V (trochu pridať 5...10%). Ak by bol problém s kostrou, odizoloval by som kostru -PE od GND.
Marcelto
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 22:20    Předmět: Citovat
Tiež zaujímavý nápad ale ako by to potom stabilizovalo, predpokladám že spätná väzba by bola len z +5V a +12V by sa odpojilo ale čo by potom robila tá -12V nepadalo by na nej napätie ? Teoreticky by nemalo ale skúšal to takto niekto v praxi ?
voodoo400
Založen: Dec 23, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 22:46    Předmět: Citovat
tahat 19V pri 9.5A priamo z 12V vetvy by mohlo byt na hrane.
Doporucujem pouzit ATX s aspon 20A na 12V a usmernit 12V dvojcestnym usmernovacom, tym sa da ziskat skoro dvojnasobne napatie.
iginoiii
Založen: Jul 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 22:51    Předmět: Citovat
dobrý deň, môžem jednu otázku? je naozaj nutné, aby ten Váš zdroj ťahal skoro 10A? nestačí akumulátoru notebooku nižší nabíjací prúd, s tým že noťas určite nepotrebuje 200W na fungovanie a raz za čas keby aj potrebuje, tak to potiahne z akumulátoru... alebo je to nemožné, lebo notebook identifikuje problémy s nabíjačkou a nebude to spolupracovať?
jandu
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 22:55    Předmět: Citovat
Nenájde sa niekto, komu notebook doslúžil /rozbil/ a zdroj mu je k ničomu?
Laborovať s AT/ATX môže trvať nejaký čas a výsledok nie je istý .....
Marcelto
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 23:03    Předmět: Citovat
To uvažujem aj ja použiť zdroj z väčším výkonom ako tých 200W to je úplne na doraz, usmerniť to dvoj-cestným usmerňovačom a na spätnej väzbe tomu trocha utiahnuť to sa mi naozaj zdá ako na jednoduchší a asi aj naj spoľahlivejší nápad.
Marcelto
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 23:09    Předmět: Citovat
Jandu zdrojov k notebookom mám doma ale 5.ks len moderné notebooky toľko nepapajú zdroje im stačia 19V/3-4.5A ale tento je taká staršia a veľká ozruta čo je trochu nenažraná.
Marcelto
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 23:12    Předmět: Citovat
iginoiii baterka je tam asi už KO !
jandu
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 12:05    Předmět: Citovat
Marcelto napsal(a):
....... ale tento je taká staršia a veľká ozruta čo je trochu nenažraná.
Aha.
Marcelto
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 18:56    Předmět: Citovat
Neviem ako na tom v týždni budem z časom a kedy sa k tomu dostanem ale dám vedieť ako som dopadol aj som uvažoval použiť dva zdroje 4,5A len myslím že to nie je dobrý nápad kvôli spätnej väzbe jednotlivých zdrojov musel by som ich oddeliť diódami ale aj tak tie zdroje nebudú mať 100% rovnaké parametre to je že by jeden bol zaťažovaný viacej ako ten druhý.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 20:53    Předmět: Citovat
proboha nevymýšlejte kraviny a kup si zdroj k notebooku za pár stovek, nebo za chvíli zrušíš i ten notebook těma pokusama
Marcelto
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 21:16    Předmět: Citovat
czatlantis no napísať že ho kúp za pár stoviek vien aj ja, ale takíto za pár stoviek určite nezoženieš cena je väčšia ako hodnota samého notebooku, už som dávno zisťoval a ak vieš kde taký silný zdroj zohnať za pár stoviek tak sa podel z informáciou len čo ja poznám tak by sa ich hneď predalo ale 8.kusov a určite by to tu zaujímalo aj ďalších, keby to tak bolo asi by som nevymýšľal niečo čo je vymyslené a stojí to almužnu.
