malý hlavolam
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 20:08    Předmět: malý hlavolam Citovat
Co vy na to? Původně jsem myslel,že je to trik se zrcadlem,ale nesedí mi tam stíny.
http://www.stream.cz/video/561426-perpetum-mobile-konecne
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 20:27    Předmět: Citovat
Sice nechápu co to přesně dělá, ale podle konstrukce bych řekl že je to jen optický klam - celá konstrukce je ve skutečnosti v jedné rovině, nebo dokonce naspádovaná opačně než se zdá.
EDIT: no tak koukám že už se to řeší v diskuzi a nejspíš to je opravdu jen o. klam.
pajosek2
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 20:31    Předmět: Citovat
To si myslím taky,jenže nedokážu nějak pochopit jak by tam napasovali to lopatkové kolo. Upset
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 20:32    Předmět: Citovat
Sledujte stín toho borce....
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
pajosek2
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 20:42    Předmět: Citovat
stín nestín,zhora padá voda na lopatkové kolo a mne trošku serinká,že nemůžu přijít na ten trik či optický klam.
ok1xgi
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 20:49    Předmět: Citovat
Podle stínů usuzuju na fake, neboli fejk....
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 20:59    Předmět: Citovat
Dejte si video ve vyšší kvalitě a zjistíte, že celá ta "mašina" tam ve skutečnosti není, protože se jedná o ne moc povedený rendr, navíc člověk, který dělal ten 3D model je totální hovado, protože nezná základy perspektivy Exclamation
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 0:29    Předmět: Citovat
Je to hovadina,ked leje tekutinu do toho spodneho kanala a tece mu hore kopcom.Keby to bolo naozaj,musela by sa mu vylevat po bokoch este na tom spodnom kanaly a nie tiect hore kopcom...
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 7:39    Předmět: Citovat
Jestli sis nevšiml, tak to lil ne do spodního, ale do horního konce. Stačí si porovnat výšky základen, abys viděl jaký je kam spád. Možná jsi myslel jen konec na spodku obrázku Wink
pajosek2
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 11:34    Předmět: Citovat
Mně je jasné,že to lije do horního konce a teče to dolů,ale pořád si nedokážu zesumírovat jak provedl ten vodopád a tím lopatkovým kolem. V každém případě je nedokonalost lidského oka evidentní.
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 11:59    Předmět: Citovat
Řekl bych, že to kolo je ve skutečnosti vzadu pod výtokem a jen velikostí a perspektivou úhlu snímání je posunuto "dopředu" - odtok od kola je buď schovaný za tím žlabem (a pod ním), nebo je "vygumován fotokrámem" resp. jiným trikovým programem pro zpracování fotek a videa. Nesmí samozřejmě chybět skryté čerpadlo, které vodu vrátí na začátek žlabu. Celou záhadu by samozřejmě nejdokonaleji osvětlil záběr udělaný KOLEM DOKOLA celého aparátku...
pajosek2
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 12:56    Předmět: Citovat
Už to vidíííím,při nalévání vody z kyblíku ji nalévá do levé strany nálevky,ale objevuje se v pravé straně a při běhu kola se objevuje na opačné straně,takže tím mi trošku vznikla představa.
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 15:13    Předmět: Citovat
Taky se stačí mrknout na to kolo jak "plynule" se otáčí a je snad jasno Wink
Trimen
Založen: Jul 03, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2011, 14:15    Předmět: Citovat
wonderhowto.com Otamtud to video pochazi Cool
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2011, 14:36    Předmět: Citovat
O optických klamoch je dobrá táto stránka: http://www.logika.tym.sk/ Dávnejšie som na nej zabil niekoľko hodín. Very Happy
